Архив : 13 Апрель 2009 год
- частотный диапазон: 2,4ГГц (ISM);
- программируемая скорость передачи: до 500кбит/с;
- интерфейс: USB;
- встроенный протокол беспроводной передачи данных;
- поддержка режима репитера;
- режим энергосбережения;
- режим сервер/клиент;
- 4 режима передачи: «прозрачная» передача, «прозрачная» передача с шифрованием, адресная передача, адресная передача с шифрованием;
- возможность настраивать скорость передачи, канал и выходную мощность;
- конфигурирование при помощи AT-команд;
- напряжение питания: +5В (±20%);
- ток потребления: <100мА;
- размер модуля: 50х25,2х8мм.
Интерфейс утилиты конфигурирования модуля VW2500A-USB можно посмотреть здесь
Области применения: системы управления, даталоггеры, SCADA и PLC-системы.
Техническая документация и программное обеспечение:
В Терраеэлектронике доступны со склада следующие модули:
Наименование модуля | Частотный диапазон, | Микросхема | Интерфейс | Наличие | Наличие корпуса |
VW1101A-4-232C | 433 | СС1100 | RS-232 | + | + |
VW1101A-4-USB | 433 | СС1100 | USB | + | + |
VW1101M-4 | 433 | СС1100 | SPI | - | - |
VW2500A-232C | 2400 | CC2500 | RS-232 | + | + |
VW2500A-USB | 2400 | CC2500 | USB | + | + |
VW2500M | 2400 | CC2500 | SPI | - | - |
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail: usanin@terraelectronica.ru
По заявлению компании, компактные микросхемы поддерживают тенденцию развития индустрии в области более компактных и интеллектуальных конструкций и прекрасно подходят для использования в широком спектре портативных и бытовых электронных приложений. Скромные размеры микросхем должны дать возможность инженерам использовать более компактные корпуса для удовлетворения требований своих приложений. Благодаря крохотным последовательным EEPROM микросхемам компании Microchip разработчики могут заменить микросхемы в более крупных корпусах на менее дорогостоящие аналоги без ущерба качеству работы.
Корпус с размерами кристалла WLCSP компании Microchip имеет очень тонкий профиль, что делает его подходящим для приложений с ограничениями по размерам или весу. Малое число выводов сверхкомпактных 2x2мм SC-70 и 3x3мм SOT-23 корпусов требует меньше линий ввода-вывода для подключения. Это сделано, чтобы помочь уменьшить общий размер конструкции, ее стоимость и обеспечить ценовое превосходство перед корпусами других типов, как заявляет компания.
Благодаря корпусу WLCSP, компания Microchip теперь предлагает полное семейство микросхем I2C Eeprom памяти в корпусах, размер которых определяется размерами собственно кристалла, например, размер некоторых микросхем составляет менее 1x1мм.
