Архив : 10 Апрель 2009 год
Ее встроенные 800мА повышающий преобразователь и 900мА инвертер могут обеспечить ток до 50мА при напряжении 15В и 100мА при напряжении -8В от Li-ion батареи, обеспечивая работу последнего поколения датчиков изображения на приборах с зарядовой связью (CCD) и ЖКИ дисплеев. Кроме того, второй повышающий канал может генерировать либо постоянный ток для шести соединенных последовательно 20мА белых светодиодов используемых в задней подсветке ЖКИ или постоянное напряжение для задания смещения в OLED дисплеях.
Диапазон входного напряжения микросхемы, от 2.5В до 6В, дает возможность использовать для питания Li-ion или несколько алкалиновых/NiMH батарей. Благодаря работе на постоянной частоте 1МГц, совместно с LT3587 используются крошечные, низкопрофильные конденсаторы и индуктивности, а выходные сигналы имеют низкий уровень шума, который легко подавляется. Выходные напряжения могут быть установлены всего одним резистором в каждом канале, что уменьшает общее число необходимых компонентов.
Выпуск микросхемы в 3x3мм QFN-корпусе обеспечивает получение готового узла занимающего менее 1 мм в высоту и всего 50мм2 на плате. В LT3587 используется интеллектуальная схема мягкого запуска, которая обеспечивает последовательное включение первого повышающего выхода, а затем инвертирующего выхода с помощью единственного конденсатора. Встроенная управляющая схема так же отключает инвертер, когда первый повышающий выход достигнет 87% своего номинального значения, оптимизируя тем самым надежность системы.
LT3587EUD поставляется со склада в 20-ти выводном 3x3мм QFN-корпусе.
- AEDS-9240-G00: 360 отсчетов на оборот;
- AEDS-9240-Y00: 720 отсчетов на оборот;
- частота отклика: до 150кГц;
- диапазон рабочих температур: -40…+100°C ;
- выход: TTL совместимый;
- питание: 4.5...5В;
- интегрированная схема обратной связи для бесколлекторных двигателей постоянного тока (BLDC Motor);
- отвечает требованиям RoHS.
Области применения: системы промышленной автоматизации; системы управления электродвигателями.
