Архив : 20 Апрель 2009 год
- микропроцессор:
- i.MX27 с ядром ARM926EJ-S,
- тактовая частота 400МГц,
- 16кБ L1 I-кэш, D-кэш,
- 16-канальный DMA; - память:
- 256МБ NAND-Flash,
- 128МБ DDR-SDRAM,
- MMC/SDIO/SD/SDHC до 2ГБ; - графика:
- программируемый LCD-контроллер,
- разрешение до 800х480,
- разрядность цвета 16 бит (65 536 цветов),
- аппаратное декодирование MPEG-4 H.263/H.264 D1,
- горизонтальная/вертикальная ориентация; - сенсорный дисплей:
- размер дисплея 7” (144мм),
- разрешение VGA (640x480),
- резистивный аналоговый сенсорный дисплей; - интерфейсы:
- 1х10/100Мбит/c Ethernet (RJ45),
- Hi-Speed USB 2.0 (1х480Мбит/c Host, 1x480Мбит/с OTG),
- 1xRS-232 (Sub-D); - энергопотребление: 330мА (12В);
- напряжение питания: 9В...42В;
- температурный диапазон: 0°C...+60°С.
Расположение компонентов и интерфейсов на плате NESO здесь
Комплектация: встраиваемый модуль с сенсорным дисплеем 7”.
Области применения: мультимедийные системы, системы промышленного контроля, POS-терминалы, медицинское оборудование.
Техническая документация и программное обеспечение:
Созданная для низковольтных систем, требующих локального получения высокого напряжения, микросхема имеет встроенный высоковольтный DMOS силовой ключ, позволяющий увеличить выходное напряжение вплоть до 36В и обеспечить до 600мВт (макс.) выходной мощности. Кроме того, в ней используется встроенная схема накачки заряда для обеспечения работы при низком напряжении в диапазоне от 2.7В до 11В.
MAX15032 может использоваться в аппаратуре для задания рабочей точки лавинных фотодиодов, PIN диодов и варакторов. Микросхема так же найдет применение в источниках питания аудио микросхем в приставках кабельного телевидения и ЖКИ дисплеях.
В MAX15032 использована ШИМ архитектура с токовым режимом работы и постоянной частотой коммутации 500кГц, что упрощает реализацию фильтров. Вывод отключения микросхемы обеспечивает перевод микросхемы в режим низкого потребления энергии. Выпускаемая в 3ммx3мм, 8-мивыводном TDFN корпусе, микросхема MAX15032 полностью работоспособна в автомобильном температурном диапазоне от -40°C до +125°C.
