Архив : 21 Апрель 2009 год
10:11Модуль MSP430-RFLINK для связи в дипазоне 2,4ГГц компании Olimex с установленным микроконтроллером MSP430F1232
MSP430-RFLINK –  модуль для беспроводной связи в диапазоне 2,4ГГц с установленным микроконтроллером MSP430F1232 и трансивером nRF24L01. На плате имеется пользовательская кнопка, печатная антенна и светодиод, отображающий статус устройства. Для пользователя на модуле доступны все выводы микроконтроллера. На модуле предусмотрен JTAG разъем, что позволяет производить отладку пользовательского приложения.
  • на плате установлены:
    микроконтроллер MSP430F1232,
    трансивер nRF24L01 с низким энергопотреблением на 2,4ГГц;
  • для пользователя на плате доступны все порты микроконтроллера;
  • JTAG-разъем;
  • пользовательская кнопка;
  • светодиод состояния;
  • температурный диапазон: 0°C...+70°С;
  • габаритные размеры: 74х20мм.
Комплектация: модуль MSP430-RFLINK
Области применения: системы сбора данных, системы управления, системы малой автоматизации.
Техническая документация и программное обеспечение:
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
10:08Компания Luminary Micro продемонстрировала набор Stellaris DK-LM3S9B96
Компания Luminary Micro, создатель семейства Stellaris, основанных на ядре ARM Cortex-M3 микроконтроллеров (MCU), на конференции Embedded Systems Conference в Сан Хосе (San Jose) представила набор разработчика Stellaris DK-LM3S9B96.
Набор, созданный в начале марта для поддержки 10 представителей семейства Stellaris, предоставляет пользователям доступ ко всем функциям микроконтроллеров Stellaris, включая комбинацию взаимодействия с внешними устройствами, эффективность манипулирования данными и расширенное управление двигателями.
Кроме того, обеспечивая доступ к функциям новейших представителей семейства микроконтроллеров Stellaris, включая одновременное использование интерфейсов Ethernet MAC/PHY, USB OTG и CAN - набор DK-LM3S9B96 обладает некоторыми дополнительными возможностями, реализованными компанией Luminary Micro.
Они включают в себя: интегрированный цветной графический жидкокристаллический дисплей QVGA с диагональю 8.9см (3.5 дюйма) со встроенным резистивным датчиком нажатия; потенциометр с колесиком для навигации по меню; разъем для подключения карт MicroSD; микросхему последовательной Flash-памяти объемом 1Мбит; прецизионный аналоговый источник напряжения 3В; пользовательские светоизлучающие диоды (LED) и кнопки; и контакты ввода/вывода (I/O) для подключения внешней клавиатуры.
Набор DK-LM3S9B96 использует преимущества внешнего периферийного интерфейса семейства Stellaris (с внешним модулем 8Мбит SDRAM памяти) и интегрированного интерфейса I2S (с внешним аудио и интерфейсом, поддерживающим линейный вход/выход, микрофонный вход и выход на головные телефоны).
Кроме того, в набор входит интегрированный микроконтроллер Stellaris LM3S9B96.
Микроконтроллер LM3S9B96, основанный на экономичной версии ядра ARM Cortex-M3 способен функционировать при тактовой частоте до 80МГц и имеет 256кбит встроенной flash-памяти, 96кбит SRAM, 32-канальный контроллер прямого доступа к памяти (DMA), 32-разрядный внешний периферийный интерфейс, внутренний тактовый генератор на частоту 16МГц со стабильностью лучше 1% и встроенный модуль ПЗУ (ROM) с предварительно записанной бесплатной библиотекой функций управления периферией Stellarisware, начальный загрузчик, таблицы шифрования по алгоритму AES, функцию вычисления контрольных сумм (CRC) и ядро SafeRTOS для RTOS общего вида и критичных к безопасности приложений.
Микросхема LM3S9B96 имеет также функции промышленного обмена данными в реальном времени, модулем 10/100 Ethernet MAC/PHY, двумя CAN-контроллерами, полноскоростным модулем USB 2.0 с функциями OTG/Host/Device, двумя интерфейсами SSI/SPI, двумя интерфейсами I2C, двумя интерфейсами I2S и тремя модулями UART, также как и аппаратно реализованной поддержкой для синхронных промышленных сетей обмена данными, основанными на протоколе IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP).
Микроконтроллер LM3S9B96 имеет также функции расширенного управления двигателями, включая восемь выходов ШИМ (PWM) для управления движением с таймерами мертвого времени, два входа квадратурного энкодера для точного отслеживания положения и четыре входа защиты от сбоев для быстрого отключения.
Кроме того микроконтроллер обладает возможностями обработки аналогового сигнала, включая три компаратора и 16 каналов 10-разрядного аналого-цифрового преобразования с возможность получения отсчетов одновременно по двум каналам.
Микросхема LM3S9B96 содержит 16 цифровых компараторов, 24-разрядный Systick таймер, четыре 32-разрядных или восемь 16-разрядных таймеров общего применения, два сторожевых (watchdog) таймера с различными источниками тактовой частоты, стабилизатор напряжения с низким падением напряжения, который позволяет питать микроконтроллер только от одного источника напряжения, сброс при выходе напряжения питания за пределы заданного диапазона, схему начального сброса микроконтроллера при подаче напряжения питания и до 65 линий ввода/вывода общего назначения (GPIO).
Набор охватывает спектр применения от оценки применимости до моделирования приложений с заданными характеристиками, выполняя функции как платформы разработки, так и последовательного внутрисхемного программатора/отладчика для целевых систем, основанных на микроконтроллерах Stellaris.
Программное обеспечение набора включает в себя набор инструментов, таких как пробная версия набора разработчика Realview для ARM микроконтроллеров (MDK), среду разработки IAR Embedded Workbench Kickstart Edition с ограничением на размеро создаваемого двоичного файла, платформу разработки Code Red Technologies Red Suite и бесплатный набор инструментов Codesourcery Sourcery G++ с лицензией GPL.
