Дисковый энкодер EVQ-WK4001 компании PANASONIC - RadioRadar
17 лет назад
EVQ-WK4001 – колесо-энкодерEVQ-WK4001 – колесо-энкодер со встроенной кнопкой для подтверждения выбора. Полный оборот колеса позволяет получить 15 импульсов на двухфазном выходе энкодера, который таким образом задает направление вращения. Специальный фиксатор делит один оборот на 15 устойчивых положений с отличными тактильные ощущениями. Ось колеса сопряжена со встроенной тактовой кнопкой.
Для более компактных применений рекомендуется модель EVQ-WKA001.
  • усилие вращения: 1мН•м…10мН•м;
  • выход энкодера: двухфазный (A и B);
  • сопротивление контактов энкодера: не более 1Ом;
  • ток через контакты энкодера: 1мА (10В);
  • встроенная кнопка без фиксации, с отчетливым щелчком при срабатывании;
  • усилие нажатия: 4,5Н ±1,5Н;
  • ход кнопки: 0,3мм;
  • сопротивление контакта кнопки: не более 100мОм;
  • компактный и тонкий профиль;
  • возможность автоматической пайки;
  • антистатическая защита;
  • износоустойчивость: не менее 100000 циклов;
  • температурный диапазон: −20°C…+85°C;
  • габариты 17,2x15,0x5,4мм.
Чертеж EVQ-WK4001 здесь.
Автор: Панов Артур
