Хотите чтобы ваша система смогла видеть?! Добавьте в нее модуль камеры C328-7640
16 лет назад
C328-7640 – высокоинтегрированный модуль камеры от Сomedia с последовательным интерфейсом RS-232 может работать как видеокамера или фотокамера с компрессией изображения в формат JPEG. Пользователь посылает команду модулю при помощи интерфейса RS-232 и в результате изображение полученное с фотосенсора OV76хх  и преобразованное в формат JPEG-кодеком OV528 передается на хост-устройство. C328-7640 можно добавить к вашему набору мехатроники или использовать в бюджетной охранной системе.
  • небольшой размер модуля: 20х28мм;
  • разрешение: VGA;
  • интерфейс UART (115,2кбит/с);
  • интегрированный JPEG-кодек;
  • малое энергопотребление: 60мА;
  • режим пониженного энергопотребления;
  • автоматическая установка соединения с host
    и определение скорости передачи;
  • напряжение питания: 3,3В.
Функциональная схема C328-7640.
Размеры держателя линзы установленного на модуле C328-7640.
Области применения: охранные системы, системы мехатроники.
