Архив : 21 Январь 2009 год
IR3513 выполняет полный контроль наращиваемого количества фаз источника питания, наряду со встроенным драйвером затвора, датчиком тока, схемой его распределения и ШИМ для получения автономного однофазного стабилизатора или подключения к микросхемам управления дополнительными фазами, что обеспечивает создание источника питания с любым количеством фаз. Благодаря такому решению, требуется всего одна микросхема на каждую фазу для получения конструкции с одной или с множеством фаз.
Новая микросхема имеет выходное напряжение в диапазоне от 0,8 до 5,1В, с точностью его установки 0,5%, и программируемое в диапазоне от 250кГц до 9МГц последовательное цифровое распределение времени включения фаз, для получения результирующей частоты коммутации каждой фазы в диапазоне от 250Гц до 1,5МГц без использования внешних компонентов. В микросхеме имеются цепи защиты от перенапряжения, обрыва цепи внешнего датчика и защита от разрыва контура управления. При использовании совместно с микросхемами контроля фаз IR3505 и IR3507, новая управляющая микросхема IR3513 Xphase обеспечивает более компактную и простую конструкцию источников питания.
- небольшой размер модуля: 20х28мм;
- разрешение: VGA;
- интерфейс UART (115,2кбит/с);
- интегрированный JPEG-кодек;
- малое энергопотребление: 60мА;
- режим пониженного энергопотребления;
- автоматическая установка соединения с host
и определение скорости передачи; - напряжение питания: 3,3В.
Функциональная схема C328-7640.
Размеры держателя линзы установленного на модуле C328-7640.
Области применения: охранные системы, системы мехатроники.
