Архив : 29 Ноябрь 2006 год
15:55Высокоэффективные понижающие импульсные регуляторы ROHM BD9778H/HFP
Понижающие импульсные регуляторы ROHM BD9778F и BD9778HFP содержат встроенный генератор и полевой транзистор (DMOSFET) на напряжение 36 В (max) и ток 2 А. Сопротивление во включенном состоянии 0.53 Ом (тип). Рабочая частота (50...500 кГц) задается внешним резистором. Сверхмалое значение тока в режиме ожидания (0 мкА тип.) минимизирует энергопотрбление разрабатываемых устройств. Высокая надежность регуляторов, работающих в расширенном диапазоне температур (-40º...+125ºC), обеспечивается встроенными схемами защиты от перегрузки по току, термозащиты, высоким уровнем ESD защиты (4 кВ) и интегрированной функцией плавного запуска. Высокая точность опорного напряжения (±2%), эфективность преобразования 90% и широкий диапазон входных напряжений (5 В...35 В) делают данные устройства оптимальными для использования в самых различных применениях. Регуляторы поставляются в корпусах SOP8 (BD9778H) и HRP7 (BD9778HFP).
Применение
  • Промышленная электроника
  • Системы безопасности
  • Автомобильная электроника
  • Измерительная техника
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Бытовая техника
Особенности
  • Частота преобразования (регулир.): 50...500 кГц
  • ESD защита: 4 кВ
  • Ток в режиме standby (тип.): 0 мкА
  • Диапазон входных напряжений: 5 В...35 В
  • Дипазон рабочих температур: -40º...125ºC
  • Встроенный МОП-ключ (P-ch MOSFET)
  • Выходное напряжение устанавливается внешним резистором в диапазоне 1 В...Uвх
  • Встроенные схемы защиты от перегрузки по току и термозащиты
  • Функция плавного запуска (soft start)
  • Точность опорного напряжения: ±2%
  • Цикл 100% ON
Источник: compel.ru
15:12Интерфейсные микросхемы TEXAS INSTRUMENTS для дисплеев различного разрешения
TEXAS INSTRUMENTS расширил свое FlatLink3G семейство высокоскоростных интерфейсных микросхем, которые передают действительно 24-битные (16 миллионов цветов) RGB сигналы цветности видеоданных высокого разрешения в портативной электронике, такой как раскладные сотовые телефоны, мультимедиаплееры и цифровые фотоаппараты.
Новые одно и двухканальные сериалайзеры и десериалайзеры LVDS типа поддерживают разрешение ЖКИ от QVGA до XGA, включая VGA, давая возможность разработчикам выбрать устройство, которое специально предназначено для работы с требуемым разрешением. Передатчик SN65LVDS303 и приемник SN65LVDS304 поддерживают разрешение ЖКИ QVGA и HVGA по одной линии LVDS типа, или с разрешением VGA по двум линиям. Пара - приемник и передатчик, SN65LVDS305 и SN65LVDS306, обеспечивают QVGA и HVGA разрешение через одну линию. Новые микросхемы следуют за ранее выпущенными компанией TI SN65LVDS301 и SN65LVDS302 микросхемами, которые поддерживают разрешение от QVGA до XGA.
Все сериалайзеры и десериалайзеры семейства FlatLink3G служат для высокоскоростного обмена данными между ЖКИ дисплеем и процессорами мобильных устройств, такими как процессоры широко известной OMAP платформы. Развивающееся семейство FlatLink3G, расширяет предложение компанией TI интерфейсных микросхем, предназначенных для телекоммуникационного оборудования, бытовой электроники, вычислительной техники, промышленного и автомобильного оборудования.
Передатчик SN65LVDS303, приемник SN65LVDS304, передатчик SN65LVDS305, приемник SN65LVDS306 выпускаются в 5х5мм MicroStar Junior корпусе с шариковыми контактами (BGA). Для поддержки разработчиков создана IBIS модели микросхем.
15:07Winbond представила флэш-память SpiFlash емкостью 16 и 32 Мбит со скоростью последовательный передачи до 18 Мбайт/сек
.W25X16 и W25X32 размещены в малогабаритном и недорогом 8-выводном корпусе SO шириной 5 мм и характеризуются емкостью памяти 16 и 32 Мбит, что относит их к лидерам по емкости памяти среди прочей доступной флэш-памяти в таком же конструктивном исполнении. По аналогии с флэш-памятью W25X10/20/40/80(память семейства SpiFlash емкостью от 1 до 8 Мбит) W25X16 и W25X32 характеризуются наилучшими в промышленности характеристиками и разделением памяти на стираемые секторы размером 4 кбайт. Корпусные исполнения, рабочие характеристики и гибкость W25X16 и W25X32 позволяют их использовать в широком числе приложений, в т.ч. DVD-приводы и рекордеры, настольные и портативные ПК, устройства WLAN, DSL-модемы, принтеры, беспроводные телефоны и многое другое.
Высокоплотная флэш-память с последовательным интерфейсом (16 Мбит и более), как правило, выпускается в 16-выводных корпусах SO16 с 8 неиспользуемыми выводами. Winbond предлагает свои новинки W25X16 и W25X32 в 8-выводных корпусах SO, что позволит разработчикам уменьшить и упростить печатную плату. Кроме того, на плату, разведенную под корпус SO8, можно устанавливать память размером от 4 до 32 Мбит, не требуя внесения изменений в разводку.
Интерфейс SPI микросхем W25X16 и W25X32 поддерживает частоты синхронизации до 75 МГц. Данная характеристика может быть еще улучшена, в эквиваленте до 150 МГц (>18 Мбайт/сек), если использовать опциональную инструкцию чтения через два выхода. Данная инструкция обеспечивает вывод 2 бит данных за один период синхронизации через тот же 4-выводной интерфейс SPI. Возможность удвоения скорости передачи данных делает семейство 25X самой высокопроизводительной флэш-памятью, позволяя контроллерам с минимальными потерями времени загружать программный код из флэш-памяти в ОЗУ или исполнять его непосредственно через интерфейс SPI.
Источник:  Rainbow Technologies
15:02Микроконтроллеры ATMEL передают данные о давлении в автомобильных шинах
Компания ATMEL CORP выпустила экономичные микроконтроллеры-передатчики ATA6285 и ATA6286 высокой степени интеграции с интерфейсом подключения датчиков давления для систем слежения за давлением в шинах (TPMS).
Новые микросхемы содержат все необходимые строительные блоки для поддержки проведения измерений и калибровки простыми емкостными датчиками давления и движения, плюс полную схему ВЧ передатчика. ATA6285 и ATA6286 - первые подобные микросхемы на рынке. Новые микросхемы обеспечивают создание недорогой аппаратуры, позволяя разработчикам систем свободно использовать простые, недорогие, некалиброванные датчики. Такие емкостные датчики, очень просто и с минимумом усилий, могут быть откалиброваны с помощью пользовательского программного обеспечения интегрированного AVR микроконтроллера. В результате, внешний датчик может иметь более простую конструкцию и меньшие габариты. Данная возможность делает новые микросхемы очень привлекательными и для производителей датчиков, желающих создать свои собственные интегральные измерительные модули.
Одна микросхема объединяет ATA5756 и ATA5757 ВЧ передатчики компании ATMEL и широко распространенное, экономичное ATmega AVR 8-битное Flash семейство микроконтроллеров компании ATMEL. Новые микросхемы разработаны для обработки и передачи данных, полученных от емкостных датчиков давления и движения. Объем выполняемых ими функций - таких как встроенный температурный датчик с режимом отключения, медленный тактовый генератор 90кГц для запуска таймеров в спящем режиме и LF вход с несколькими опциями работы - делает микросхемы очень привлекательными для создания на их основе систем измерения давления.
Новые микросхемы оптимизированы для обеспечения чрезвычайно низкого тока потребления: в режиме ожидания он составляет менее 0,5мкА. Максимальный ток потребления в режиме ожидания составляет 0,85мкА при 90кГц тактовой частоте, при этом ток потребления при проведении измерений, составляет менее 200мкА, что примерно в 10 раз меньше, чем у решений на основе пьезорезистивных датчиков. Во время передачи данных потребление составляет 8,5мА при выходной мощности 6дБм. Программируемый, встроенный 125кГц приемный канал для перевода микросхемы в активное состояние, потребляет менее 1,7мкА в режиме активного прослушивания. ATA6285 работает на частоте 315МГц, а ATA6286 использует частоту 433МГц. Обе микросхемы могут использовать режимы передачи с манипуляцией амплитуды или частоты со скоростью обмена данными до 10Кбод при кодировании информации  кодом Манчестера.
Микросхемы могут работать от одной литиевой батареи напряжением от 2 до 3,6В при температуре окружающей среды от -40° до +125°. Температура хранения микросхем может составлять oт -40° до +150°.
Массовое производство ATA6285и ATA6286 начнется в середине 2007 года.
