Архив : 28 Ноябрь 2006 год
В модельном ряду АКТАКОМ появился новый высокочастотный генератор АМ/ЧМ-сигналов специальной формы АНР-2015 с частотой выходного сигнала до300 МГц.
- Частотный диапазон 100 кГц...300 МГц
- Выходной уровень -121 дБм...+7 дБм, на нагрузку 50 Ом
- Погрешность установки ±5×10-6
- Процессорное управление
- ЧМ стерео- модуляция
- Запись/считывание до 100 профилей
- Подсветка клавиш управления
- Четыре цифровых дисплея (частота/уровень/глубина АМ/девиация ЧМ)
- RS-232
- GPIB-опция
Технические характеристики:
Параметр | АНР-2015 |
ВыходнАЯ ЧАСТОТА | |
Диапазон | 100 кГц...300 МГц |
Дискретность установки | 100 Гц |
Индикация частоты | 6 разрядов, СДИ табло |
Погрешность установки | ±5×10-6 |
ВЫХОДНОЙ УРОВЕНЬ | |
Диапазон | -8 дБм...120 дБм, без нагрузки -121 дБм...+7 дБм, на нагрузку 50 Ом |
Индикация уровня | 4 разряда, СДИ табло |
Погрешность установки | ±1,5 дБ (при 120 дБм) |
Погрешность аттенюатора | ±2 дБ (-8...20 дБм) |
Неравномерность АЧХ | ±1,5 дБ |
Уровень паразитного сигнала | £-30 дБ |
КСВН | £1,2 |
Выходное сопротивление | 50 Ом |
МОДУЛЯЦИЯ | |
Частота внутренней модуляции | 400 Гц, 1 кГц |
Уровень внешней модуляции | 3 Впик-пик ±4% |
Вход внешней модуляции | 10 кОм |
ЧМ- МОДУЛЯЦИЯ | |
Девиация частоты | 0...100 кГц |
Индикация девиации | 3 разряда, СДИ табло |
Погрешность установки | ±10% |
Коэф. гармоник огибающей (девиация 75 кГц) | £0,06% (10,7 МГц) £0,1% (в других диапазонах) |
АМ- МОДУЛЯЦИЯ | |
Глубина АМ | 0...60% |
Дискретность установки | 0,1% |
Погрешность установки | ±5% (в диапазоне 100 кГц...110 МГц) ±10% (в других диапазонах) |
Индикация коэф. АМ | 3 разряда СДИ табло |
Частота внешней модуляции | 20 Гц...15 кГц±1дБ (относительно 1 кГц) |
Коэф. гармоник огибающей (глубина АМ 30%) | £0,65% (в диапазоне 400 кГц...30 МГц) £1,5% (в других диапазонах) |
РЕЖИМ СТЕРЕО | |
Разделение стерео- каналов | ³55 дБ (400 Гц...1 кГц), ³35 дБ (100 Гц...10 кГц), ³30 дБ (50 Гц...15 кГц) |
Пилот- сигнал | 19 кГц±2% |
ПАМЯТЬ | |
Режим программирования | Запись до 4-х значений выходного уровня |
Запись | До 100 профилей |
Питание | 220 В |
Габаритные размеры, мм | 115х430х310 |
Масса | 4,5 кг |
Источник: www.eliks.ru
Maxim Integrated Products представил интегральные микросхемы MAX6782-MAX6790. ИС позволяют с точностью 1 % контролировать до четырех уровней напряжения при низком токе потребления (5.7 мкА). Микросхемы предназначены для контроля устройств питания на базе одного Li-Ion (Li+) элемента или нескольких щелочных/NiCd/NiMH элементов. Каждый из четырех контролируемых уровней снабжен независимым индикатором разрядки батареи для предупреждения о снижении уровня заряженности. Мониторинг уровня заряженности батареи с точностью в 1% позволяет удлинить период работы батареи до замены или между подзарядками.
MAX6782-MAX6790 обладают возможностью настройки пороговых параметров при помощи низкого тока смещения. Снижение уровня тока осуществляется за счет применения резисторов большого номинала, что обеспечивает точность настройки пороговых параметров. Для предотвращения бросков уровня напряжения, характерных для устройств с питанием от аккумуляторов, ИС работает с фиксированным или подстраиваемым гистерезисом.
MAX6782, MAX6783 позволяют контролировать четыре уровня напряжения батареи, MAX6784, MAX6785 - три уровня, а MAX6786, MAX6787, MAX6788 - два уровня. Интегральные схемы MAX6789 и MAX6790 дополнены четырехуровневыми детекторами перенапряжения с дополнительными выходами. Микросхемы ИС MAX6782, MAX6784, MAX6786, MAX6789 имеют двухтактные выходы, а ИС MAX6783, MAX6785, MAX6787, MAX6790 имеют выходы с открытым стоком. MAX6788 обладает и двухтактным, и выходом с открытым стоком.
Семейство ИС работает в температурном диапазоне от -40°С до +85°С и выпускается в 8- и 10-контактных корпусах TDFN с габаритами 3мм х 3мм, а также 12- и 16-контактных корпусах TQFN.
Источник: sub.chipdoc.ru
ADJD-S313-QR999 – недорогой цифровой CMOS RGB-датчик цвета в миниатюрном корпусе QFN-20. В датчик встроены цветовые RGB-фильтры, АЦП и цифровым ядром для связи с внешними цепями и регулировки чувствительности. Цифровой выход датчика позволяет напрямую подключить его к микроконтроллеру для дальнейшей обработки сигналов без дополнительных внешних компонентов.
ADJD-S313 разработан для измерений цвета в широком динамическом диапазоне уровней освещенности и идеально подходит для применений в устройствах, которые требуют высокой степени интеграции, малых размера и потребления мощности. Регулировка чувствительности RGB-датчиков возможна с помощью последовательного интерфейса и может быть подобрана индивидуально для каждого канала цветности. Фотодиоды каналов цветности расположены определенным образом, что позволяет избежать светового градиента, вызванного оптическим рассеянием. Датчик может использоваться в паре с белым светодиодом для измерения цвета его отраженного излучения.
полностью интегральный цифровой RGB-датчик цвета;
цифровой вход/выход через 2-проводной последовательный интерфейс;
регулируемая чувствительность для дифференциальных уровней освещенности;
равномерно распределенная матрица RGB-фотодиодов;
разрешение выхода 7бит на канал;
внутренний тактовый генератор;
дежурный режим для экономии энергии;
не требуются внешние компоненты;
низкое напряжение питания VDD=2,6В;
температурный диапазон: 0°C...70°C
корпус QFN-20 (5x5x0,75мм)
Структурная схема ADJD-S313 приведена здесь.
Области применения: обнаружение и измерение цвета освещения; мобильные телефоны; КПК; MP3-плееры; потребительская электроника; портативные медицинские приборы; портативные детекторы цвета.
Новые ИС линейных датчиков на эффекте Холла A1391 и A1392 от компании ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE имеют потребляемую мощность в активном режиме всего 10мВт без потери высокой точности датчика.
Данные приборы имеют выбираемый потребителем спящий режим, что позволяет достичь минимальной потребляемой мощности, так необходимой в устройствах с батарейным питанием типа сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов и переносном инструменте.
Большинство датчиков на эффекте Холла не могут достичь приемлемой чувствительности при токах потребления менее 3мА. Использование в A1391 и A1392 спящего режима позволяет снизить его значение до 25мкА при чувствительности приборов 1,25 и 2,5мВ/Гс, соответственно. Новые ИС выдают выходной сигнал в виде соотношения напряжений (ratiometric), которое прямо пропорционально величине приложенного магнитного поля.
Каждая BiCMOS ИС включает в себя элемент Холла, улучшенную схему температурной компенсации для снижения его собственного дрейфа чувствительности, усилитель малого сигнала с большим усилением и схему устранения динамического смещения напряжения.
Заводское программирование обеспечивает прецизионный контроль чувствительности прибора и величины смещения напряжения. Спящий режим с состоянием высокого импеданса включается при подаче сигнала логического уровня на соответствующий вывод устройства. В данном режиме выходные напряжения не имеют смысла, их величина составляет около 50% от относительного (ratiometric) значения опорного напряжения на соответствующем выводе, однако не является относительным значением по отношению к питающему напряжению.
В то же время высокий импеданс данного состояния обеспечивает возможность подсоединения большого количества устройств ко входу одного АЦП.
Приборы работают от напряжения 2,5 - 3,5В. ИС поставляются в корпусе MLP с размером 2,0x3,0х0,75мм. Взамен свинца монтажная рамка в корпусах покрыта 100% матовым оловом. Приборы работают в интервале температур от -20° до +85° и имеют защиту от статического электричества выше 3кВ.
RPM7136 - инфракрасный фотоприемник для пультов дистанционного управления (ПДУ) японской компании ROHM, основными достоинствами продукции которой являются надежность и очень привлекательная цена.
ИК фотоприемник для пульта дистанционного управления RPM7136RPM7136 - модуль, в функции которого входит прием и обработка (усиление, фильтрация и демодуляция) оптического сигнала ИК-диапазона. Модуль работает с несущей частотой 36,0кГц., а фотоприемник допускает непосредственное подключение модуля к микроконтроллеру. Напряжение низкого логического уровня составляет 0,5В, а высокого 4,5В. Фотоприемный модуль может поставляться с пятью типами держателей.
малый ток потребления (0,85мА);
наличие внутреннего фильтра;
высокое подавление пульсаций;
высокая помехоустойчивость к солнечному свету.
напряжение питания 5В;
потребляемый ток 0,85мА;
рабочая дистанция 15м;
частота 36,0кГц;
горизонтальный угол ±45°;
вертикальный угол ±35°.
Структурная схема фотоприемника RPM7136
Области применения: телевизоры, музыкальные центры, кондиционеры и др. бытовая электрорадиоаппаратура.
