Компания Microchip Technology Inc. анонсировала новую отладочную плату, предназначенную для разработки высокоэффективных импульсных источников питания на микроконтроллерах с ядром ЦОС и уникальным модулем PowerPWM+SMPS dsPIC30F1010/2020/2023.
Особенности отладочной платы dsPICDEM SMPS Buck Development Board:
- микроконтроллер dsPIC30F2020 в DIP-панели
- две идентичных схемы понижающего buck-преобразователя, которые могут работать в синхронном и асинхронном режимах
- возможность динамической нагрузки для исследования переходной характеристики преобразователя
- пользовательские потенциометры, кнопки
- интерфейс RS-232
Микроконтроллеры dsPIC30F1010, dsPIC30F2020 и dsPIC30F2023, анонсированные летом 2006 г. предназначены для построения источников питания и имеют уникальные встроенные модули, значительно упрощающие дизайн и уменьшающие себестоимость изделия:
- Модуль PowerPWM:
- четыре независимых генератора ШИМ, каждый из которых имеет два выхода, которые могут работать в комплементарном режиме
- настраиваемая dead-time пауза
- уникальная разрешающая способность: 1.1 нсек (частота ШИМ 937 кГц при разрешении 10 бит)
- независимые входы аварий – общий и перегрузки по току
- каждый генератор имеет схему сравнения для запуска АЦП
- Модуль компаратора SMPS:
- 16 входов, 10-битный ЦАП для установки опорного напряжения
- внутренний стабильный (1%) источник опорного напряжения 1.2 В
- триггер запуска любого канала ШИМ
Микроконтроллеры dsPIC30F1010/2020/2023 могут использоваться для построения высокоэффективных импульсных источников питания, корректоров коэффициента мощности, комлексных источников, модулей управления высокоскоросными BLDC двигателями.
Источник:gamma.spb.ru
