Архив : 24 Ноябрь 2006 год
Компания Microchip Technology Inc. анонсировала новую отладочную плату, предназначенную для разработки высокоэффективных импульсных источников питания на микроконтроллерах с ядром ЦОС и уникальным модулем PowerPWM+SMPS dsPIC30F1010/2020/2023.
Особенности отладочной платы dsPICDEM SMPS Buck Development Board:
- микроконтроллер dsPIC30F2020 в DIP-панели
- две идентичных схемы понижающего buck-преобразователя, которые могут работать в синхронном и асинхронном режимах
- возможность динамической нагрузки для исследования переходной характеристики преобразователя
- пользовательские потенциометры, кнопки
- интерфейс RS-232
Микроконтроллеры dsPIC30F1010, dsPIC30F2020 и dsPIC30F2023, анонсированные летом 2006 г. предназначены для построения источников питания и имеют уникальные встроенные модули, значительно упрощающие дизайн и уменьшающие себестоимость изделия:
- Модуль PowerPWM:
- четыре независимых генератора ШИМ, каждый из которых имеет два выхода, которые могут работать в комплементарном режиме
- настраиваемая dead-time пауза
- уникальная разрешающая способность: 1.1 нсек (частота ШИМ 937 кГц при разрешении 10 бит)
- независимые входы аварий – общий и перегрузки по току
- каждый генератор имеет схему сравнения для запуска АЦП
- Модуль компаратора SMPS:
- 16 входов, 10-битный ЦАП для установки опорного напряжения
- внутренний стабильный (1%) источник опорного напряжения 1.2 В
- триггер запуска любого канала ШИМ
Микроконтроллеры dsPIC30F1010/2020/2023 могут использоваться для построения высокоэффективных импульсных источников питания, корректоров коэффициента мощности, комлексных источников, модулей управления высокоскоросными BLDC двигателями.
Источник:gamma.spb.ru
MAX13020ASA+ – маломощный LIN-трансивер, способный выдерживать перегрузки до ±60В. Обеспечивает согласование между контроллерами с функциями ведущего/ведомого и физической шиной, удовлетворяющей спецификациям LIN 2.0 и SAE J2602. MAX13020 рассчитан для автомобильных подсетей с одним ведущим и многими ведомыми устройствами. Расширенная защита от перегрузок до ±60В прекрасно подходит для безопасной работы в приложениях с напряжение питания 12В, 24В и 42В. Поддерживается скорость передачи данных до 10кбод с возможностью снижения для улучшения электромагнитной совместимости. MAX13020 потребляет не более 4мкА в спящем режиме и может определять источник сигнала пробуждения.
MAX13020 полностью заменяет трансивер TJA1020 от NXP Semiconductors.
полностью заменяет TJA1020;
электростатическая защита: ±12кВ и ±4кВ (LIN, NWAKE, BAT);
совместимость с LIN 2.0/SAE J2602;
устойчив к электромагнитным наводкам (EMI);
пассивная работа при отсутствии питающего напряжения;
входные уровни совместимы с 3,3В и 5В контроллерами;
встроенный оконечный резистор 30кОм;
ток потребления в спящем режиме менее 4мкА;
детектирование сигнала пробуждения;
опознавание источника сигнала пробуждения;
защита от перегрева;
температурный диапазон: -40°C to +125°C;
корпус SOIC-8.
Типовая схема включения MAX13020 приведена здесь
Области применения: легковые автомобили с бортовой сетью +12В/+42В, тяжелые грузовики и автобусы с бортовой сетью +24В.
Источник:terraelectronica.ru
Новинка издательства "СОЛОН-ПРЕСС"
Транзисторные усилители мощности МВ и ДМВ
В книге впервые систематически изложены вопросы схемотехнической реализации и расчета наиболее известных и эффективных схемных решений построения отдельных узлов сверхширокополосных и полосовых усилителей мощности метрового и дециметрового диапазонов волн: схем стабилизации режимов; цепей коррекции, согласования, фильтрации и формирования амплитудно-частотных характеристик; устройств защиты усилителей от перегрузок; способов повышения выходной мощности.
Приведены описания схемных решений, методики изготовления и настройки 28 различных вариантов сверхширокополосных и полосовых усилителей мощности с представлением чертежей печатных плат и фотографий макетов усилителей.
Для разработчиков радиоаппаратуры, радиолюбителей, а также студентов и аспирантов.
Издательство: СОЛОН-ПРЕСС
ISBN: 5-98003-277-0
Объем: 328 стр.
Формат: 60х88 1/16
Тираж: 1000 экз.
Дата выхода: 08.2006 г.
Микросхема A3992 от компании ALLEGRO MICROSYSTEMS EUROPE - DMOS-мостовой микрошаговый ШИМ драйвер мотора, созданный для широтно-импульсного (ШИМ) управления током биполярного шагового мотора с режимом микрошагов.
Новая микросхема использует для работы последовательный интерфейс и реализует дополнительные функции, такие как защита от перенапряжения, синхронное выпрямление для снижения рассеивания мощности, программируемые режимы быстрого, медленного и смешанного ослабления тока, DMOS выход с низким сопротивлением открытого состояния и имеет корпус для поверхностного монтажа с улучшенным теплоотводом. A3992 способна обеспечить долговременное протекание до +/-1,5A тока при рабочем напряжении до 50В.
Встроенные цепи задания времени ШИМ управления током с фиксированным временем отключения могут быть запрограммированы через последовательный интерфейс для работы в режимах быстрого, медленного и смешанного ослабления тока. Требуемый ток нагрузки устанавливается через последовательный порт, благодаря двум 6-битным линейным цифро-аналоговым преобразователям совместно с опорным напряжением, 6-битное управление обеспечивает максимальную гибкость для управления моментом в различных шаговых режимах, от микрошагового до полношагового. Ток нагрузки может изменяться шагами по 1,56% от максимального значения.
Благодаря использованию запатентованных компанией ALLEGRO цепей программирования, микрошаговый режим может быть настроен на получение повышенной точности позиционирования и снижение издаваемого шума. Цепи синхронного выпрямления дают возможность току нагрузки протекать через низкое сопротивление DMOS выходного драйвера во время уменьшения тока. Данная функция исключает необходимость применения внешних ограничивающих диодов для большинства применений, уменьшая цену и количество необходимых внешних компонентов при уменьшении рассеиваемой схемой мощности.
Встроенные защитные цепи реализуют защиту от перегрева с гистерезисом, отключение при недонапряжении, защиту от перегрузки и протекания сквозных токов. Не требуется особого порядка подачи напряжений при включении микросхемы.
Предназначенная для рынков офисной автоматизации и промышленного оборудования, A3992 поставляется в низкопрофильном (1,1мм) 24L eTSSOP корпусе (суффикс LP) с открытой площадкой для теплоотвода и в 24-выводном пластиковом DIL корпусе с медными теплоотводящими «крыльями» (суффикс В). Теплоотводящие элементы находятся под земляным потенциалом и не требуют электрической изоляции.
