Прецизионный счетверенный операционный усилитель LMP2014MT от NATIONAL SEMICONDU
18 лет назад
Прецизионный счетверенный операционный усилитель LMP2014MT от NATIONAL SEMICONDUCTORS
LMP2014MT  – операционный усилитель из новой прецизионной серии LMP. Он обеспечивает беспрецедентную точность и стабильность при доступной цене. Благодаря патентованной технологии измерения и непрерывной коррекции входного напряжения сдвига, удается достичь ультрастабильности параметров во времени.
LMP2014MT обладает превосходными  коэффициентами подавления синфазной составляющей входного сигнала (CMRR) и пульсаций напряжения питания  (PSRR), а шумовой ток и напряжение не зависят от частоты, как в традиционных усилителях.
Rail-to-rail выходы, низкий ток потребления 3,7мА и широкая полоса пропускания до 3МГц обуславливают область применения этого операционного усилителя: трансимпедансные усилители, буферные усилители АЦП и ЦАП и другие применения с напряжением питания 2,7В...5В и требованиями к высокой точности и долговременной стабильности.
     низкая зависимость входного напряжения сдвига от температуры: 60мкВ;
     низкий шум 35нВ/vГц без характерной зависимости от частоты 1/f;
     высокий коэффициент подавления синфазной составляющей входного сигнала (CMRR): 130дБ;
     высокий коэффициент подавления пульсаций напряжения питания (PSRR): 120дБ;
     широкая полоса пропускания: 3МГц;
     высокая скорость нарастания напряжения: 4В/мкс;
     низкий ток потребления: 3,7мА;
     выходы Rail-to-rail (30мВ до уровня шины питания);
     не требуются внешние конденсаторы;
     температурный диапазон:  0°C…+70°C;
     корпус TSSOP-14.
Области применения: прецизионные инструментальные усилители; усилители сигналов термопар; мостовой измеритель напряжения.
Источинк: terraelectronica.ru
