LMP2014MT – операционный усилитель из новой прецизионной серии LMP. Он обеспечивает беспрецедентную точность и стабильность при доступной цене. Благодаря патентованной технологии измерения и непрерывной коррекции входного напряжения сдвига, удается достичь ультрастабильности параметров во времени.
LMP2014MT обладает превосходными коэффициентами подавления синфазной составляющей входного сигнала (CMRR) и пульсаций напряжения питания (PSRR), а шумовой ток и напряжение не зависят от частоты, как в традиционных усилителях.
Rail-to-rail выходы, низкий ток потребления 3,7мА и широкая полоса пропускания до 3МГц обуславливают область применения этого операционного усилителя: трансимпедансные усилители, буферные усилители АЦП и ЦАП и другие применения с напряжением питания 2,7В...5В и требованиями к высокой точности и долговременной стабильности.
низкая зависимость входного напряжения сдвига от температуры: 60мкВ;
низкий шум 35нВ/vГц без характерной зависимости от частоты 1/f;
высокий коэффициент подавления синфазной составляющей входного сигнала (CMRR): 130дБ;
высокий коэффициент подавления пульсаций напряжения питания (PSRR): 120дБ;
широкая полоса пропускания: 3МГц;
высокая скорость нарастания напряжения: 4В/мкс;
низкий ток потребления: 3,7мА;
выходы Rail-to-rail (30мВ до уровня шины питания);
не требуются внешние конденсаторы;
температурный диапазон: 0°C…+70°C;
корпус TSSOP-14.
Области применения: прецизионные инструментальные усилители; усилители сигналов термопар; мостовой измеритель напряжения.
Источинк: terraelectronica.ru
