Архив : 26 Декабрь 2006 год
На базе такого цифрового видеорегистратора можно создавать как небольшие, так и довольно крупные системы видеонаблюдения с возможностью удаленного наблюдения, настройки и управления устройством по сети. Через интерфейс Smartec-RS-485 несколько Smartec-STR-1681 можно объединить в сеть, в которой каждый видеорегистратор получает идентификационный номер. В этом случае система из нескольких STR-1681 будет работать по схеме "главный-подчиненный", где главным будет являться цифровой видеорегистратор с нулевым ID.
При необходимости новые цифровые видеорегистраторы позволяют управлять поворотными и скоростными купольными камерами Smartec, а также поворотными камерами других производителей. Для этого камерам необходимо присвоить идентификаторы от 0 до 256 и выбрать используемый ими протокол телеметрии. Для управления PTZ можно подключать телеметрию через порт RS-232 или RS-485 с учетом того, что при использовании порта RS-232 исключена возможность работы STR-1681 через модем. В отличие от многих аналогов новые цифровые видеорегистраторы поддерживают большинство протоколов телеметрии ведущих производителей купольных камер, включая Pelco D.
На задней панели видеорегистратора расположен блок из 16 входов и 16 выходов с программируемым состоянием ("нормально открытый" или "нормально закрытый"). Через 16 входов STR-1681 позволяет подключить 16 внешних охранных датчиков, а через выходы цифровые и звуковые оповещатели или исполнительные устройства системы контроля доступа. Администратор может не только привязать каждый из входов/выходов видеорегистратора к конкретному видеоканалу, но и запрограммировать логику срабатывания выходов по сигналу на тревожном входе, установив в качестве дополнительных параметров периоды активности входов (по дням, часам и минутам) и продолжительность активного состояния выходов.
Все сообщения о тревоге цифровой видеорегистратор может высылать на подключенный к сети компьютер, используя сетевой порт или внешний модем. Через локальную сеть STR-1681 позволяет отправить тревожные сообщения на 1–5 IP-адресов. При этом можно задать количество попыток соединения от 1 до 10.
Каждый из четырех аудиовходов видеорегистратора можно привязать к определенному видеоканалу, и тогда оператор системы видеонаблюдения сможет не только просматривать видео, но и поддерживать двустороннюю аудиосвязь с теми участками, где установлены данные камеры с микрофонами, а также записывать звук на жесткий диск. В случае если к аудиовыходу подключен динамик (колонка), оператор может установить очередность вывода звука с аудиоканалов по расписанию или по событиям.
Источник: Радиолоцман
LMP2014MT – операционный усилитель из новой прецизионной серии LMP. Он обеспечивает беспрецедентную точность и стабильность при доступной цене. Благодаря патентованной технологии измерения и непрерывной коррекции входного напряжения сдвига, удается достичь ультрастабильности параметров во времени.
LMP2014MT обладает превосходными коэффициентами подавления синфазной составляющей входного сигнала (CMRR) и пульсаций напряжения питания (PSRR), а шумовой ток и напряжение не зависят от частоты, как в традиционных усилителях.
Rail-to-rail выходы, низкий ток потребления 3,7мА и широкая полоса пропускания до 3МГц обуславливают область применения этого операционного усилителя: трансимпедансные усилители, буферные усилители АЦП и ЦАП и другие применения с напряжением питания 2,7В...5В и требованиями к высокой точности и долговременной стабильности.
низкая зависимость входного напряжения сдвига от температуры: 60мкВ;
низкий шум 35нВ/vГц без характерной зависимости от частоты 1/f;
высокий коэффициент подавления синфазной составляющей входного сигнала (CMRR): 130дБ;
высокий коэффициент подавления пульсаций напряжения питания (PSRR): 120дБ;
широкая полоса пропускания: 3МГц;
высокая скорость нарастания напряжения: 4В/мкс;
низкий ток потребления: 3,7мА;
выходы Rail-to-rail (30мВ до уровня шины питания);
не требуются внешние конденсаторы;
температурный диапазон: 0°C…+70°C;
корпус TSSOP-14.
Области применения: прецизионные инструментальные усилители; усилители сигналов термопар; мостовой измеритель напряжения.
Источинк: terraelectronica.ru
