LM3519 - высокочастотный повышающий драйвер от LINEAR TECHNOLOGY с ШИМ-управлени
18 лет назад
LM3519 - высокочастотный повышающий драйвер от LINEAR TECHNOLOGY с ШИМ-управлением яркостью белых светодиодов
LM3519MK-20 – работающий на высокой частоте преобразования, драйвер для управления цепочкой белых светодиодов до 4 штук при постоянном токе через них до 20мА. Последовательное включение обеспечивает одинаковый ток во всех светодиодах и, как следствие, равномерность свечения. Управление яркостью излучения возможно с помощью ШИМ-регулирования с частотой до 30кГц.
Драйвер LM3519 выполнен по схеме с частотно-импульсной модуляцией в диапазоне 2МГц…8МГц. Схема защиты от превышения напряжения и работа на высокой частоте преобразования позволяют использовать недорогие и компактные выходные конденсатор и индуктивность. В режиме выключения выход микросхемы полностью отключается от входа для уменьшения токов утечки.
     управление цепочкой из двух-четырех светодиодов с током 20мА;
     ШИМ-управление выходным током на частоте до 30кГц;
     КПД более 80%;
     частота преобразования до 8МГц;
     малогабаритные внешние компоненты: индуктивность 1мкГн…3,3мкГн и выходной конденсатор 1мкФ;
     отключение выхода от входа при выключении;
     защита от превышения напряжения;
     диапазон входного напряжения 2,7В…5,5В;
     корпус SOT23-6.
Области применения: подсветка LCD-дисплеев белыми светодиодами в мобильных телефонах; цифровые фотокамеры; КПК; управление суперяркими светодиодами в портативных устройствах.
