Драйвер светодиодов компании MAXIM имеет три независимых канала - RadioRadar
16 лет назад
Созданные  компанией MAXIM, MAX16824 и MAX16825, - трехканальные драйверы светодиодов высокой яркости (HB LED), имеющие диапазон входного напряжения от 6,5 до 28В.
Настоящие микросхемы имеют три выхода стабилизированного тока с открытым стоком, выдерживающих напряжение до 36В и обеспечивающих протекание тока до 150мА через три отдельных линейки светодиодов высокой яркости. Для получения максимальной универсальности, эти микросхемы обеспечивают независимую установку величины тока светодиодов в каждом канале. Для реализации данной функции, MAX16824 имеет три входа управления ШИМ-сигналом, для независимого управления включением, выключением и яркостью каждой линейки светодиодов. В отличие от этого, MAX16825 имеет 3-битный регистр хранения, 3-битный сдвиговый регистр и 2Мбит/с четырехпроводной последовательный интерфейс. Последовательный интерфейс позволяет контролировать все выходные каналы с помощью внешнего микроконтроллера. Он так же позволяет включить несколько драйверов MAX16825 последовательно для их совместной работы.
Универсальные драйверы светодиодов идеально подходит для широкого спектра аппаратуры, включая промышленную, архитектурную и декоративную подсветку, внутренние и внешние светодиодные видеодисплеи, подсветку салона автомобиля и светодиодную заднюю подсветку. MAX16824 и MAX16825 включают в себя проходные элементы с низким падением напряжения, исключая, тем самым, необходимость использования внешнего мощного транзистора. Гарантируя точность установки тока светодиодов +/-5%, каждый из трех проходных элементов обеспечивает превосходное совпадение яркости свечения светодиодов, обеспечивая при этом уменьшение габаритов, сложности и цены общей схемы драйвера. MAX16824 и MAX16825 включают в себя стабилизированный источник напряжения +5В с выходным током до 4мА и защиту от перегрева, срабатывающую при превышении допустимой температуры. Обе микросхемы выпускаются в 4x4мм, 16-выводном TSSOP-корпусе с теплоотводящей поверхностью, обеспечивающей улучшенное рассеивание тепла.
