A4983SETTR-T – простой драйвер шагового электродвигателя со встроенным транслятором команд. Он способен управлять двигателем в режимах полного, 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16 шага, с выходной нагрузочной способностью до 35В при токе ±2А. Драйвер содержит регулятор тока с фиксированным временем отключения, который может работать в медленном и смешанном режимах разряда. Ключевой особенностью микросхемы является транслятор. Благодаря ему, простая подача импульса на вход STEP-драйвера смещает двигатель на один шаг, что значительно упрощает систему управления.
Управляющие цепи внутреннего синхронного выпрямителя обеспечивают уменьшение рассеиваемой мощности в течении ШИМ-операций. Специальные внутренние цепи защищают микросхему от перегрева, пониженного напряжения питания и сквозных токов.
- входы с низким сопротивлением;
- синхронное выпрямление для уменьшения мощности рассеяния;
- защита от пониженного напряжения питания (UVLO);
- защита от сквозных токов;
- входы совместимы с логическими уровнями 3,3В и 5,0В;
- защита от перегрева;
- температурный диапазон: –20°C…+85°C;
- корпус QFN-28.
Типовая схема включения A4983 приведена здесь.
Автор: Панов Артур
