CIPOS Mini — силовые интеллектуальные модули Infineon
6 лет назад
CIPOS Mini — новые 600V силовые интеллектуальные модули Infineon
Новые интеллектуальные силовые модули CIPOS™ Mini от компании Infineon представляют собой симбиоз силового каскада и блока управления с функционалом диагностики в одном корпусе. Приборы предназначены для управления двигателями переменного тока мощностью от 300 Вт до 3 кВт.
Силовая часть выполнена на IGBT и включает в себя топологии, среди которых 2-х и 3-х фазные Interleaved ККМ, трехфазный инвертор с каскадом ККМ и без, а также инвертор для вентильных реактивных двигателей. Рабочие токи лежат в диапазоне от 4 до 30 А.
Силовые модули оснащены широким набором защит, включающим в себя защиту по току, от перегрева и от просадки напряжения питания. Также приборы оснащены встроенным термистором, необходимым для контроля температуры в процессе работы прибора. Встроенные Bootstrap цепочки позволяют сократить количество элементов обвязки и сэкономить место на плате.
Концепция интеллектуальных силовых модулей Infineon
Конструкция корпусов модулей разработана в соответствии с требованиями к изоляции и теплопроводности, предъявляемыми при разработке компактных приводов электродвигателей. Приборы доступны в корпусе MDIP-24 в исполнении Full Pack или варианте с DCB подложкой.
Параметры модулей с топологией трехфазный инвертор + каскад ККМ приведены в таблице ниже:
Наименование
Тип корпуса
Напряжение, В
Номинальный ток, TC=25°С, А
TJmax, °С
Частота коммутации ККМ, кГц
Встроенный термистор
IFCM10P60GD
Mini DCB
600
10
150
40
Да
IFCM15P60GD
15
40
IFCM10S60GD
10
20
IFCM15S60GD
15
20
Особенности модулей CIPOS Mini
  • рабочие токи от 4 А до 30 А;
  • диапазон мощностей нагрузки от 300 Вт до 3 кВт;
  • полностью изолированный корпус;
  • частота коммутации до 20 кГц для инвертора и до 60 кГц для ККМ;
  • интегрированные IGBT линеек RC (Reverse Conducting)/ TRENCHSTOP™;
  • встроенный драйвер управления, выполненный по технологии SOI (Silicon-on-insulator), c повышенной стойкостью к высоким значениям dv/dt;
  • совместимость с логическими уровнями управления 3,3 В и 5 В;
  • вывод индикации ошибки Fault;
  • защита от пониженного напряжения питания.
Применяются в приводах мощностью до 3 кВт различного назначения.
