Архив : 9 Март 2018 год
23:57TPS5516 — новые повышающе-понижающие DC-DC регуляторы с широким диапазоном входных напряжений
Компания Texas Instruments выпустила серию повышающе-понижающих (buck-boost) преобразователей, которые работают в широком диапазоне входных напряжений. Микросхемы подходят для применения в системах с питанием от аккумуляторных батарей напряжением 12 или 24 В.
Каждая микросхема серии имеет 4 интегрированных транзистора (2 для повышающей ступени и 2 для понижающей ступени) и требует всего один внешний дроссель. Высокая частота коммутации 2.0 МГц позволяет реализовать очень компактное решение с малыми индуктивностями. Также все микросхемы данной серии производятся с автомобильной квалификацией, что свидетельствует об их высокой надёжности.
Для заказа также доступны оценочные платы TPS55160Q1-EVM и TPS55165Q1-EVM.
Серия buck-boost преобразователей TPS5516x
Микросхема
Опция Spread-Spectrum
Выходное напряжение
Корпус
TPS55160-Q1
Да
Настраиваемое 5.7…9.0 В
HTSSOP-20
TPS55162-Q1
Нет
TPS55165-Q1
Да
Фиксированное 5.0 / 12.0 В
Типовая схема включения микросхем TPS55160/TPS55162
Оценочная плата TPS55165Q1-EVM
Технические параметры:
  • диапазон входных напряжений:
  • 2.0…36 В (для TPS55165);
  • 3.5…36 В (для TPS55160 / TPS55162);
  • выходное напряжение:
  • фиксированное 5.0В или 12В (TPS55165);
  • регулируемое 5.7…9.0 В (TPS55160 / TPS55162);
  • номинальный выходной ток – не более 1.0 А;
  • частота коммутации – 2.0 МГц;
  • ток собственного потребления – 15 мкА;
  • КПД  - до 90%;
  • диапазон рабочих температур от -40°С до +125°С;
  • корпус HTSSOP-20 размером 6,50×4,40 мм;
Типовые применения
  • автомобильная электроника;
  • индустриальная электроника;
  • системы питания от АКБ 12/24 вольт;
  • работа от источников с большим разбросом напряжений;
  • устройства с питанием от солнечных панелей;
  • замещение высоковольтных LDO регуляторов.
23:49Новые номиналы высокотемпературных PTC-предохранителей MF-RHT от Bourns
Компания Bourns анонсировала выпуск дополнительных номиналов самовосстанавливающихся PTC-предохранителей в рамках серии MF-RHT. Особенностью данной серии является расширенный температурный диапазон. Со стандартного (для радиальных выводных PTC) уровня в +85°C, верхний порог был увеличен до +125°C.
Способность работать при высоких рабочих температурах позволяет применять PTC данной серии в самых жестких условиях эксплуатации, что подтверждается наличием у серии MF-RHT сертификата AEC-Q200 Rev-C. Всего было добавлено 11 дополнительных предохранителей с токами удержания: 1, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 А.
Таким образом, сегодня серия MF-RHT предлагает предохранители с рабочим напряжением от 16 до 32 В и с токами удержания от 0.5 до 13 А.
Артикул
Максимальное напряжение, Vmax., В
Максимальный ток, I max., A
Ток удержания, Ihold, А
Ток срабатывания, Itrip, A
MF-RHT050
30
40
0,5
0,92
MF-RHT070
16
40
0,7
1,4
MF-RHT100
30
40
1
1,8
MF-RHT200
16
100
2
3,8
MF-RHT200/32
32
50
2
3,8
MF-RHT300
16
100
3
6
MF-RHT400
16
100
4
7,5
MF-RHT450
16
100
4,5
7,8
MF-RHT500
16
100
5
9
MF-RHT550
16
100
5,5
10
MF-RHT600
16
100
6
10,8
MF-RHT650
16
100
6,5
12
MF-RHT700
16
100
7
13
MF-RHT750
16
100
7,5
13,1
MF-RHT800
16
100
8
15
MF-RHT900
16
100
9
16,5
MF-RHT1000
16
100
10
18,5
MF-RHT1100
16
100
11
20
MF-RHT1300
16
100
13
24
Особенности
  • рабочая температура до +125°C;
  • низкая температурная деградация;
  • высокие токи удержания;
  • соответствие AEC-Q200 Rev-C.
23:31CIPOS Mini — новые 600V силовые интеллектуальные модули Infineon
Новые интеллектуальные силовые модули CIPOS™ Mini от компании Infineon представляют собой симбиоз силового каскада и блока управления с функционалом диагностики в одном корпусе. Приборы предназначены для управления двигателями переменного тока мощностью от 300 Вт до 3 кВт.
Силовая часть выполнена на IGBT и включает в себя топологии, среди которых 2-х и 3-х фазные Interleaved ККМ, трехфазный инвертор с каскадом ККМ и без, а также инвертор для вентильных реактивных двигателей. Рабочие токи лежат в диапазоне от 4 до 30 А.
Силовые модули оснащены широким набором защит, включающим в себя защиту по току, от перегрева и от просадки напряжения питания. Также приборы оснащены встроенным термистором, необходимым для контроля температуры в процессе работы прибора. Встроенные Bootstrap цепочки позволяют сократить количество элементов обвязки и сэкономить место на плате.
Концепция интеллектуальных силовых модулей Infineon
Конструкция корпусов модулей разработана в соответствии с требованиями к изоляции и теплопроводности, предъявляемыми при разработке компактных приводов электродвигателей. Приборы доступны в корпусе MDIP-24 в исполнении Full Pack или варианте с DCB подложкой.
Параметры модулей с топологией трехфазный инвертор + каскад ККМ приведены в таблице ниже:
Наименование
Тип корпуса
Напряжение, В
Номинальный ток, TC=25°С, А
TJmax, °С
Частота коммутации ККМ, кГц
Встроенный термистор
IFCM10P60GD
Mini DCB
600
10
150
40
Да
IFCM15P60GD
15
40
IFCM10S60GD
10
20
IFCM15S60GD
15
20
Особенности модулей CIPOS Mini
  • рабочие токи от 4 А до 30 А;
  • диапазон мощностей нагрузки от 300 Вт до 3 кВт;
  • полностью изолированный корпус;
  • частота коммутации до 20 кГц для инвертора и до 60 кГц для ККМ;
  • интегрированные IGBT линеек RC (Reverse Conducting)/ TRENCHSTOP™;
  • встроенный драйвер управления, выполненный по технологии SOI (Silicon-on-insulator), c повышенной стойкостью к высоким значениям dv/dt;
  • совместимость с логическими уровнями управления 3,3 В и 5 В;
  • вывод индикации ошибки Fault;
  • защита от пониженного напряжения питания.
Применяются в приводах мощностью до 3 кВт различного назначения.
