Архив : 24 Июнь 2005 год
Компания MAXIM INTEGRATED PRODUCTS выпустила MAX8737 - сдвоенный мощный контроллер с линейным регулированием, используемый с внешними N-канальными MOSFET для получения двух независимых низковольтных источников питания для ноутбуков.
Регулятор обеспечивает низковольтный (0,5-2,5 В) выход, а внешние MOSFET позволяют выбирать величину тока потребления до 5 А с точностью регулировки 1%.MAX8737 работает от низковольтного входа, что снижает необходимую рассеиваемую мощность внешних N-канальных MOSFET.
В целях дополнительного уменьшения общей рассеиваемой мощности, использован внешний резистивный делитель, снижающий ограничение тока. Для недорогих применений введена временная блокировка при превышении напряжения за счет исключения резистивного датчика тока.
Линейный регулятор имеет подстраиваемую функцию мягкого старта и выдает задержанный контрольный сигнал нормальной работы, индицирующий момент регулирования MAX8737.Ограничители тока и перегрева предотвращают выход прибора из строя.
MAX8737 сертифицирован в расширенном диапазоне рабочих температур от -40° до +85° С и поставляется в небольшом (4х4 мм) корпусе TQFN с 16-ю выводами.
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR выпустила два новых высокоскоростных усилителя, которые перешли барьер 1 ГГц.
LMH6703 - самый стабильный усилитель с частотой 1,2 ГГц для обработки высокоскоростных сигналов, обладающий наименьшей зависимостью от топологии печатной платы по сравнению с другими подобными устройствами, представленными на рынке. Отличается самой высокой полосой пропускания больших сигналов - 750 МГц и скоростью нарастания напряжения 4500 В/мкс. LMH6703 имеет функцию выключения, обеспечивает неравномерность амплитудно-частотной характеристики 0,1 дБ и низкое нелинейное искажение (-87 и -100 дБс по второй и третьей производной, соответственно) при частоте 5 МГц.
LMH6704 - 650 МГц программируемый буферный усилитель с внутренними регулирующими резисторами, которые позволяют устанавливать усиление -1, +1 или +2. Усилитель также имеет функцию выключения, неравномерность амплитудно-частотной характеристики 0,1 дБ и нелинейное искажение -62 и -78 дБс при 10 МГц.
Высокое значение выходного тока (90 мА) позволяет LMH6703 и LMH6704 работать с низкоомными нагрузками.
Отличительные особенности усилителей:
-полоса пропускания в пределах 3 дБ (VOUT = 0.5 VPP, AV = +2) 1,2 ГГц;
-уровень второй/третьей гармоники (20 МГц, SOT23-6) -69/-90 дБс;
-низкий уровень шумов 2,3 нВ/VГц;
-большая скорость нарастания 4500 V/us;
-потребляемый ток 11 мА;
-ток нагрузки 90 мА;
-низкий уровень искажений по усилению и фазе 0,01%/0,02°
Усилители производятся в корпусах SOIC-8 и SOT23-6.
Области примнения: RGB драйвер, проекторы с высоким разрешением, АЦП драйвер, ЦАП буфер, УПЧ с широким динамическим диапазоном, радарные приемники, драйвер строки видеосигнала.
SFB-UBSL - предоставляет доступ к Flash-памяти микроконтроллеров семейства MSP430 при пережженной защитной перемычке. Питание загрузчика осуществляется через USB порт. Удобная и простая утилита позволяет в считанные секунды производить считывание и загрузку пользовательского кода в МК.
-SFB-UBSL гарантирует возможность доступа ко всем частям MSP430 устройств, даже если защитная JTAG-перемычка перегорела;
-подключение к компьютеру через USB порт;
-набор инструментальных средств для BLMSPF позволяет управлять данным адаптером с помощью прикладных программ пользователя.
Комплектация:
-соединительный кабель;
-адаптер SFB-UBSL;
-AC/DC преобразователь 110 В, 60 Гц.
National Semiconductor анонсировала новый сдвоенный высокопроизводительный КМОП аналого-цифровой преобразователь (АЦП), потребляющий значительно меньшую мощность по сравнению с конкурирующими устройствами и при этом обеспечивающий гигагерцовую частоту преобразования, необходимую для надежного измерения высокочастотных сигналов. Этот АЦП разработан специально для таких изделий, как цифровые осциллографы, контрольно-измерительные приборы, базовые станции сотовой связи, спутники и аппаратура связи, требующие прямого I/Q преобразования. Являясь одним из ключевых составляющих системы обработки сигналов, АЦП точно фиксирует аналоговую информацию из окружающего нас мира и преобразует ее для дальнейшей обработки в цифровом пространстве.
ADC08D1000 оцифровывает два входных сигнала с разрешением 8 бит при частоте дискретизации до 1 ГГц, потребляя при этом всего 1,6 Вт от источника питания напряжением 1,9В. Используя новую, полностью программируемую функцию двусторонней оцифровки, микросхема способна достичь частоты дискретизации 2 ГГц для одного канала путем поочередного взятия отсчетов двумя преобразователями. ИС оснащена возможностью как грубой, так и точной подстройки частоты дискретизации, работающей независимо для каждого канала с инкрементом 0,1 пикосекунда. Управление этими настройками осуществляется по трехпроводной последовательной шине, так же как и независимой регулировкой усиления и подстройкой смещения для каналов I и Q. Сверхнизкие требования ADC08D1000 по потребляемой мощности позволяют конструктору снизить габариты и стоимость аппаратуры путем исключения радиаторов или вентиляторов.
С выпуском этой ИС National Semiconductor расширяет свою линейку быстродействующих экономичных 8-12 битных АЦП. Данная микросхема дополняет выпущенный ранее одиночный высокопроизводительный КМОП АЦП ADC081000. Также National Semiconductor планирует дополнить серию версией 500 МГц и 1,5 ГГц в первом квартале 2005 г. Все варианты с различными частотами дискретизации будут выпускаться в одинаковом корпусе с одинаковой цоколевкой, что позволит конструктору менять частоту дискретизации без изменения печатной платы. Кроме того, National Semiconductor продолжает разрабатывать конвейерные АЦП с 14-16-битным разрешением и не прекращает работу над экономичным АЦП общего назначения с регистром последовательного приближения, рассчитанный на широкое применение.
Источник:chipdoc
Новая ИС от National Semiconductor ADC12L080 - это однокристальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), созданный по КМОП-технологии и рассчитанный на преобразование входных аналоговых данных в 12-битные слова с частотой дискретизации 80 млн. отсч./сек. Преобразователь использует дифференциальную конвейерную архитектуру со встроенной коррекцией ошибок и встроенной схемой выборки-хранения с целью минимизации размеров и энергопотребления при сохранении отличной динамической производительности. ADC12L080 может работать как со встроенным, так и с внешним источником опорного напряжения. При питании от однополярного источника +3,3В микросхема потребляет всего лишь 425 мВт мощности, включая и цепь источника опорного напряжения. Цепь дежурного режима снижает энергопотребление изделия до 50 мВт.
Симметричный вход обеспечивает преобразование во всем диапазоне опорного напряжения ±Vоп. Буферированный высокоомный вход для подключения внешнего источника опорного напряжения преобразует входное однополярное напряжение в симметричное двуполярное, используемое в преобразовании. Формат выходных данных может быть как в виде побитного смещения, так и в коде с дополнением до 2-х (комплементарном).
Микросхема выпускается в 32-выводном корпусе LQFP и предназначена для работы в промышленном температурном диапазоне от -40°С до +85°С.
Источник:chipdoc
Разработанные специально для приложений беспроводной инфраструктуры 2.5G/3G, MAX2056/MAX2057 имеют регулируемый динамический диапазон более 40 дБ, при этом при любом коэффициенте усиления обеспечиваются OIP3 до 39 dBm и OIP2 до 64 dBm. УПКУ MAX2056/MAX2057 идеальны для 800 - 1000 МГЦ/1700 - 2500 МГц (соответственно) стандартов WCDMA, GSM/DCS/PCS/EDGE, cdma2000, iDEN и WiMAX, где высокая линейность и низкий коэффициент шума являются критическими параметрами для поддержания высоких уровней ACLR и EVM. Эти возможности также расширяют чувствительность приемника и невосприимчивость к блокировке когда MAX2056/MAX2057 используются как УПКУ в приложениях WiMAX и микроволновых системах связи.
Будучи законченными SiGe УПКУ, MAX2056/MAX2057 содержат два современных переменных делителя напряжения с низким уровнем шумов и высоколинейный УРЧ. Аналоговые аттенюаторы имеют превосходные регулировочные параметры и высокую точность коэффициента ослабления в выбираемом диапазоне регулировки 22 или 44 дБ. Работающий в основной полосе УПКУ MAX2056 обеспечивает коэффициент усиления 15.5 дБ, коэффициент шума 4.5 дБ, OP1dB = 23.5 dBm и OIP3 = 39 dBm. Высокочастотная версия УПКУ MAX2057 имеет коэффициент усиления 15.5 дБ, коэффициент шума 6 дБ, OP1dB = 23.8 dBm и OIP3 = 37dBm.
В 900 МГц сотовом диапазоне MAX2056 имеет OIP3 на 8 дБ лучше, чем у ближайших аналогов, а коэффициент шума - на 3.5 дБ лучше. Эти же преимущества имеются и у приборов на частотах 1900 МГц и 2100 МГц, где MAX2057 обеспечивает OIP3 лучше на 13 дБ и 17 дБ соответственно. Коэффициент шума же лучше на 1 - 2 дБ.
Так как MAX2056/MAX2057 являются полупроводниковыми ИС, то их коэффициент усиления и линейность превосходят аналогичные параметры многокристальных AsGa модулей или MCM. По сравнению с МСМ аналогами, MAX2056/MAX2057 имеют в 4 раза меньшее изменение коэффициента в диапазоне от -40 С до +85 С, в 11 раз меньшую нестабильность коэффициента усиления в полосе 100 МГц, в 5 раз меньшее ухудшение OIP3 в P-OUT диапазоне и в 10 раз меньшее ухудшение OIP3 во всем рабочем температурном диапазоне. Каждое из этих преимуществ позволяет улучшить допустимые параметры системы.
MAX2056/MAX2057 выпускаются в 36 контактном 6x6 мм тонком QFN корпусе, а также в бескорпусном исполнении.
Источник:Rainbow Technologies
Оно состоит из интегральных схем управления затвором 1200V и 600V, а также интегральных схем интерфейсов измерения тока. Элементы разработаны для инверторов в приводах двигателей, схем универсальных инверторов, импульсных источников питания (SMPS) систем бесперебойного питания (USV), а также подобных приложений.
Поставляются пять схем управления затвором 1200V, изготовленные по HVIC-технологии компании IR. IR22381 является аналоговой, трехфазной схемой управления IGBT-затворами.
600V-HVIC
Для приводов двигателей бытовых приборов, а также широкого спектра схем универсальных инверторов поставляются как 1200-V-HVIC, так и исполнения на 600V. При этом IR21381 является аналоговой трехфазной схемой управления, подобно IR22381. IR2177 и IR21771 являются 600V-версиями IR2277 и IR22771. IR2114 и IR21141 являются 600V-вариантами IR2214 и IR22141.
Поддержка проектирования В качестве поддержки разработки в распоряжение предоставляются:
-Demo-Board IRMD22381Q для IR22381 и IR21381
-Комплектная схема управления для бесщеточных моторов с 30A-модулем мощности
-Оценочная плата IRMD2214SS для IR2214, IR22141, IR2114 и IR21141
-Комплект базовой разработки IRCS2277S для IR2277 и IR2177
