Архив : 27 Июнь 2005 год
14:43Samsung Electronics представляет рекордно быструю графическую память GDDR3 для мультимедийных приложений класса high-end
Новая память идеальна для наложения сложных текстур на трехмерные анимированные изображения высокого разрешения и адресована для применения в рабочих станциях класса high-end и игровых консолях следующего поколения
Компания Samsung Electronics объявляет о создании на базе 90-нм технологического процесса 512-мегабитных чипов графической памяти GDDR3 (Graphics Double Data Rate), имеющих быстродействие 2 Гбит/с на вывод. Быстродействие 2 Гбит/с на вывод означает, что память работает на частоте 1 ГГц, и 32-разрядный чип, таким образом, обеспечивает пропускную способность 8 Гбайт/с, что на 70% быстрее по сравнению с распространенными 1,2-Гбит/с решениями. Видеоускорители со 128-разрядной шиной памяти, как нетрудно подсчитать, получают в свое распоряжение пропускную способность 32 Гбайт/с, а комбинирование шестнадцати 512-мегабитных чипов GDDR3 дает в сумме 1 Гбайт локальной видеопамяти (для сравнения, современные mainstream компьютеры в качестве системной памяти имеют вдвое меньше по объему и как минимум втрое ниже по скорости). Память с такими характеристиками идеальна для наложения сложных текстур на трехмерные анимированные изображения высокого разрешения и адресована для применения в рабочих станциях класса high-end и игровых консолях следующего поколения.
Samsung также начал массовое производство и отгрузку партнерам 512-мегабитной графической памяти GDDR3 с быстродействием 1,6 Гбит/с на вывод, которая впервые была представлена в декабре 2004 года. Эти чипы выпускаются по 90-нанометровому техпроцессу, работают на частоте 800 МГц и обеспечивают пропускную способность 6,4 Гбайт/с. Чипы GDDR3 имеют стандартную (по версии JEDEC) 136-контактную FBGA-упаковку.
Стратегия диверсификации технологий и создания компанией Samsung продукции класса «премиум» во всех сегментах деятельности отражена в полностью укомплектованной линейке чипов графической памяти. С тех пор как в 2002 году были представлены первые 128-мегабитные чипы GDDR1/GDDR2 с быстродействием 1 Гбит/с, Samsung стал ведущим мировым поставщиком полного ассортимента GDDR-памяти.
Исследовательская компания Mercury Research предсказывает рост мирового рынка графической памяти в 2005 году на 43% и, в общей сложности, до 1,5 млрд. долларов США, а также увеличение этого показателя до 2 млрд. долларов США в 2006 году.
Источник:Радиолоцман
14:39Стартовый набор от OLIMEX для дистанционного управления с помощью PIC-ов
PIC-IO - плата изолированного ввода/вывода на базе микроконтроллера PIC, позволяющая разрабатывать различные системы дистанционного управления и автоматы.
-колодка DIL18 под PIC микроконтроллер;
-установленный кварцевый резонатор на 20 МГц;
-ICSP коннектор 2x5 пин ICD2 совместимый;
-RS-232 драйвер и порт;
-4-е реле с контактами 10 A/~250 В и 4-е светодиода состояния;
-светодиод состояния питания;
-4-е оптрона и 4-е светодиода состояния;
-напряжение питания +12 В;
-установлен регулятор на 5 В;
-4 крепёжных отверстия;
-размеры: 100x80 мм.
PIC-PG1 - внутрисхемный программатор для микроконтроллеров PIC.
-программирование микроконтроллеров PIC16F и PIC18F с поддержкой внутрисхемного программирования;
-ISP коннектор совместим с MICROCHIP 2x5 пин коннектором ISP;
-не требуется внешнего питания, запитывается от целевой схемы;
-совместим с ICPROG для программирования;
-поддерживается подключение к наборам PIC-XXX OLIMEX;
-подключение к ПК через последовательный порт;
-бесплатное ПО.
