Интеллектуальный модуль сенсорного дисплея от Luminary Micro - RadioRadar
16 лет назад
RDK-IDM – интеллектуальный модуль сенсорного дисплея от компании Luminary Micro с разрешением 240х320 точек и диагональю 71мм. Интеллектуальные способности модуля обеспечиваются 32-разрядным микроконтроллером LM3S8971 с высокопроизводительным ядром Cortex-M3. Способность получения питания по линиям Ethernet (функция PoE) обеспечивает возможность использования в терминалах, удаленных от обычной сети электропитания. Дополнительно модуль оснащен портом RS-232 и имеет разъем входных аналоговых сигналов для АЦП-микроконтроллера.
Быстрая разработка прикладных программ обеспечивается библиотекой графики фирмы Luminary Micro, библиотекой драйверов Stellaris и отладочными средствами фирм  Keil, IAR, Code Sourcery, Code Red and GCC.
  • установлен микроконтроллер Stellaris LM3S8971: 32-bit ARM® Cortex-M3 v7M, 50МГц; 256кБ Flash, 64кБ SRAM, CAN, Ethernet 10/100M MAC/PHY, четыре 32-битных таймера, RTC, WDT, 32-битный счётчик, UART, 10-битный АЦП, три ШИМ, тридцать восемь I/O,  LDO от 2,25В до 2,75В, 100LQFP;
  • дисплей 71мм, QVGA 240x320 точек, резистивная сенсорная матрица;
  • 10/100 Ethernet c автоматическим MDI/MDIX;
  • считыватель карт памяти microSD;
  • Power over Ethernet (IEEE 802.3af );
  • питание в режиме PoE, либо внешний источник питания +24В.
Комплектация:
  1. модуль RDK-IDM;
  2. компакт-диск  с документацией и ПО;
  3. пассивный адаптер JTAG-интерфейса;
  4. источник питания +24В;
  5. Ethernet-кабель.
Области применения: системы с Ethernet-интерфейсом, системы автоматизации и контроля.
