Архив : 20 Июнь 2008 год
Семейство состоит из трех микросхем: MC34671, MC34673 и MC34673. Они представляют собой полностью интегрированные и готовые решения для построения систем подзарядки Li-Ion и Li-полимерных аккумуляторов, требующих особого алгоритма зарядки, проходящего в три этапа: «капельная» зарядка, зарядка постоянным током и дозарядка при постоянном напряжении. Микросхемы различаются по максимальному току заряда и типу используемого датчика температуры для контроля процесса заряда аккумулятора.
Технические характеристики:
- не требуется дополнительного внешнего MOSFET-транзистора;
- максимальное входное напряжение 28В, минимальное входное напряжени - 2,6В;
- программируемое значение зарядного тока;
- возможность зарядки полностью разряженных аккумуляторов;
- мониторинг тока заряда аккумулятора;
- параллельный интерфейс управления и диагностики;
- ультракомпактный корпус 2х3 мм QFN корпус;
- зарядный ток до 600мА;
- нестабильность выходного напряжения не хуже ±0,7% в температурном диапазоне -20°C...+70°C;
- точность поддержания выходного тока не хуже ±5% в температурном диапазоне -40°C...+85°C;
- зарядный ток до 1,2А;
- нестабильность выходного напряжения не хуже ±0.7% в температурном диапазоне -20°C...+70°C;
- точность поддержания выходного тока не хуже ±6% в температурном диапазоне -40°C...+85°C;
- нестабильность выходного напряжения не хуже ±0.4% в температурном диапазоне -20°C...+70°C;
- выводы для подключение внешнего NTC термистора;
- выводы для управления двухцветным светодиодом;
- встроенный таймер заряда.
В качеcтве отладочных плат предлагается набор KIT34674EPEVBE
Быстрая разработка прикладных программ обеспечивается библиотекой графики фирмы Luminary Micro, библиотекой драйверов Stellaris и отладочными средствами фирм Keil, IAR, Code Sourcery, Code Red and GCC.
- установлен микроконтроллер Stellaris LM3S8971: 32-bit ARM® Cortex™-M3 v7M, 50МГц; 256кБ Flash, 64кБ SRAM, CAN, Ethernet 10/100M MAC/PHY, четыре 32-битных таймера, RTC, WDT, 32-битный счётчик, UART, 10-битный АЦП, три ШИМ, тридцать восемь I/O, LDO от 2,25В до 2,75В, 100LQFP;
- дисплей 71мм, QVGA 240x320 точек, резистивная сенсорная матрица;
- 10/100 Ethernet c автоматическим MDI/MDIX;
- считыватель карт памяти microSD;
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af );
- питание в режиме PoE, либо внешний источник питания +24В.
Комплектация:
- модуль RDK-IDM;
- компакт-диск с документацией и ПО;
- пассивный адаптер JTAG-интерфейса;
- источник питания +24В;
- Ethernet-кабель.
Области применения: системы с Ethernet-интерфейсом, системы автоматизации и контроля.
