Микросхемы Freescale для зарядки аккумуляторов - RadioRadar
16 лет назад
Компания Freescale представила на рынке новое семейство микросхем для заряда Li-Ion и Li-полимерных аккумуляторов: MC34671, MC34673 и MC34673. Новые микросхемы являются одними из наиболее точных по уровню напряжения заряда на рынке, при этом обладают компактными размерами и низкой стоимостью.
Семейство состоит из трех микросхем: MC34671, MC34673 и MC34673. Они представляют собой полностью интегрированные и готовые решения для построения систем подзарядки Li-Ion и Li-полимерных аккумуляторов, требующих особого алгоритма зарядки, проходящего в три этапа: «капельная» зарядка, зарядка постоянным током и дозарядка при постоянном напряжении. Микросхемы различаются по максимальному току заряда и типу используемого датчика температуры для контроля процесса заряда аккумулятора.
Технические характеристики:
  • не требуется дополнительного внешнего MOSFET-транзистора;
  • максимальное входное напряжение 28В, минимальное входное напряжени - 2,6В;
  • программируемое значение зарядного тока;
  • возможность зарядки полностью разряженных аккумуляторов;
  • мониторинг тока заряда аккумулятора;
  • параллельный интерфейс управления и диагностики;
  • ультракомпактный корпус 2х3 мм QFN корпус;
MC34671:
  • зарядный ток до 600мА;
  • нестабильность выходного напряжения не хуже ±0,7% в температурном диапазоне -20°C...+70°C;
  • точность поддержания выходного тока не хуже ±5% в температурном диапазоне -40°C...+85°C;
MC34673:
  • зарядный ток до 1,2А;
  • нестабильность выходного напряжения не хуже ±0.7% в температурном диапазоне -20°C...+70°C;
  • точность поддержания выходного тока не хуже ±6% в температурном диапазоне -40°C...+85°C;
MC34673:
  • нестабильность выходного напряжения не хуже ±0.4% в температурном диапазоне -20°C...+70°C;
  • выводы для подключение внешнего NTC термистора;
  • выводы для управления двухцветным светодиодом;
  • встроенный таймер заряда.
В качеcтве отладочных плат предлагается набор KIT34674EPEVBE
