Уникальные датчики магнитного поля на гигантском магниторезистивном эффекте сери
16 лет назад
Уникальные датчики магнитного поля на гигантском магниторезистивном эффекте серии AFL от NVE
AFL – датчики магнитного поля серии AFLххх-хх основаны на гигантском магниторезистивном эффекте и способны с высокой точностью и малой погрешностью измерять напряженность магнитного поля в широком диапазоне – 7Эрстед...34Эрстед, потребляя при этом ток 30 мкА. Применение датчиков возможно в портативных устройствах, питающихся от одной алкалиновой батарейки. Датчики предназначены для определения наличия или отсутствия магнитного поля, при этом выходной ток достигает 100 мкА. Устройства серии AFL доступны в корпусах MSOP8 и TDFN6.
  • низкое рабочее напряжение: 0,9В;
  • низкий ток потребления: 30мкА;
  • детектирование малых значений напряженности магнитного поля;
  • защита от воздействия магнитного поля большой величины;
  • температурный диапазон: -20°C...+85°С;
  • тип корпуса: MSOP8, TDFN6.
Функциональная схема датчиков серии AFL.
Области применения: медицинские приборы, автомобильные системы, устройства управления бесколлекторными двигателями.
