ME-UNI-DS3 – универсальный лабораторный стенд от компании mikroElektronika для изучения микроконтроллеров PIC, AVR, 8051, ARM, PSoC и dsPIC. Хорошо методически проработанная плата стенда включает универсальный разъем, в который может быть установлена одна из плат специализации с установленным микроконтроллером и интегрированным внутрисхемным программатором.
Набор плат специализации в настоящее время следующий:
- ME-UNI-DS3 40 PIN PIC CARD, установлен микроконтроллер PIC16F887;
- ME-UNI-DS3 80 PIN PIC CARD, установлен микроконтроллер P18F8520;
- ME-UNI-DS3 64 PIN AVR CARD, установлен микроконтроллер ATMEGA128;
- ME-UNI-DS3 48 PIN PSOC CARD, установлен микроконтроллер Cypress CY8C27643;
- ME-UNI-DS3 40 PIN 8051 CARD для Atmel 8051, установлен микроконтроллер AT89S8253;
- ME-UNI-DS3 64 PIN ARM CARD, установлен микроконтроллер LPC2148;
- ME-UNI-DS3 80 PIN DSPIC CARD, установлен микроконтроллер dsPIC30F6014A.
На универсальной плате установлен USB-программатор, стабилизатор напряжения питания. В качестве устройств ввода могут использоваться кнопки, подключенные ко всем линиям портов микроконтроллеров, 12-разрядный АЦП, часы реального времени, накопитель MMC/SD. Для отображения данных на плате имеются светодиоды на всех линиях портов микроконтроллера, а также предусмотрены посадочные места со штыревыми разъемами для установки алфавитно-цифрового и графического ЖКИ дисплеев. Из устройств вывода данных имеется, также, 12-разрядный ЦАП. Для двунаправленного обмена установлены драйверы и разъемы RS-232, RS-485, CAN, Ethernet. Все линии портов микроконтроллера выведены на девять штыревых разъемов 2х5. К этим разъемам возможно подключение внешних плат, использование которых расширяет номенклатуру изучаемых периферийных устройств.
В комплекте каждой платы специализации имеется компакт-диск, на котором в том числе находятся примеры программ управления периферийными устройствами на языках mikroBasic, mikroPascal, mikroC.
Механическую прочность стенда обеспечивает увеличенная толщина материнской платы (2,5мм).
Оптимально для организации учебных классов и лабораторий, индивидуального изучения работы микроконтроллеров PIC, AVR, 8051, ARM, PSoC и dsPIC.
- универсальный разъем для установки плат расширения;
- интегрированный USB-программатор;
- 12-разрядный 4-канальный АЦП MCP3204;
- 12-разрядный ЦАП MCP4921;
- часы реального времени, накопитель MMC/SD;
- место под установку ЖКИ 2х16 знаков;
- место под установку графического ЖКИ 128х64 точек;
- интерфейсы и разъемы RS-232, RS-485, CAN, Ethernet;
- светодиоды и кнопки подключены ко всем линиям портов микроконтроллера;
- девять штыревых разъемов 2х5 для подключения плат расширения (EXTRA BOARDS);
- возможность питания от USB-порта;
- стабилизатор напряжения и разъем для подключения внешнего источника питания.
Комплектация:
- плата стенда ME-UNI-DS3 (LCD, GLCD в комплект поставки не входят);
- кабели RS-232 и USB;
- документация на материнскую плату.
Компакт-диск с ПО и документацией на выбранную плату специализации идет в комплекте с платой специализации;
Области применения: учебные лаборатории образовательных учреждений, самостоятельное изучение микроконтроллерных систем.
