Синтезатор частоты ADF4157 со сверхвысоким разрешением от Analog Devices - Radio
16 лет назад
ADF4157 – синтезатор частоты работает в диапазоне до 6ГГц при напряжении питания от 2,7 до 3,3В. Устройство может быть переведено в режим низкого энергопотребления, при этом ток потребления уменьшается с типового значения 23 мА до 10мкА. Модуль делителя с разрядностью 25 бит позволяет добиться высокого разрешения шага настройки частоты.
ADF4157 состоит из малошумящего фазочастотного детектора, прецизионного высоковольтного генератора подкачки заряда, программируемого делителя опорной частоты, программируемого модуля задания тока генератора подкачки заряда и 25-битного делителя в цепи обратной связи. Кроме этого, фаза сигнала на RF-выходе может программно подстраиваться для более точного соответствия фазе выходного и опорного сигналов. Все встроенные в микросхему регистры управляются по 3-проводному интерфейсу.
  • рабочая полоса частот: до 6ГГц;
  • 25-битный модуль делителя обеспечивает высокое
    разрешение шага настройки частоты;
  • интерфейс: 3-проводной последовательный;
  • напряжение питания: 2,7...3,3В;
  • температурный диапазон: -40°C...+85°С;
  • тип корпуса: TSSOP-16.
Функциональная схема ADF4157 здесь.
Области применения: оборудование для спутниковой связи, персональные мобильные радиостанции (PMR), измерительные приборы, оборудование базовых станций беспроводной связи.
