На склад КОМПЭЛ поступили новые Poke-In (втычные) соединители для
быстрого подключения питания (и других линий) в светотехнике и других отраслях.
К особенностям нового разъёма можно отнести наборную конструкцию корпуса, что позволяет стыковать однополюсные разъемы в сборки с необходимым числом контактов.
Конструкция самозажимной клеммы рассчитана на неоднократное использование. Присоединение к разъемам типа Poke-In осуществляется очень просто, достаточно вставить в порт разъема предварительно зачищенный провод.
Производитель предоставляет возможность заказать разъемы разного цвета. Складская же программа рассчитана на наиболее популярные светлые исполнения. Наличие на складе однополюсного соединителя в большом количестве позволяет, купив один артикул, набрать необходимую конфигурацию разъема самостоятельно. Такой подход позволит дополнительно сэкономить некоторые средства, которые производитель закладывает на сборку.
Технические характеристики:
- Материал корпуса: термопластик UL 94V-0
- Напряжение: 400 VAC
- Ток: до 6 А
- Шаг: 4 мм
- Сечение проводника: 0.32 – 0.75 мм2 (22-18 AWG)
- Рабочая температура: -40…+105 °C
- Соответствуют RoHS
Особенности и преимущества:
- Быстрое и удобное подключение питания (или других линий)
- Наборная конструкция корпуса позволяет собрать разъем на необходимое число контактов
- Возможность многоразового использования
- Отличные электрические характеристики
- Широкий температурный диапазон
- Возможность заказа исполнений в разной цветовой гамме
- Привлекательная цена
