Архив : 14 Сентябрь 2016 год
22:18Многоразовые наборные Poke-In соединители от TE Connectivity
На склад КОМПЭЛ поступили новые Poke-In (втычные) соединители для
быстрого подключения питания (и других линий) в светотехнике и других отраслях.
К особенностям нового разъёма можно отнести наборную конструкцию корпуса, что позволяет стыковать однополюсные разъемы в сборки с необходимым числом контактов.
Конструкция самозажимной клеммы рассчитана на неоднократное использование. Присоединение к разъемам типа Poke-In осуществляется очень просто, достаточно вставить в порт разъема предварительно зачищенный провод.
Производитель предоставляет возможность заказать разъемы разного цвета. Складская же программа рассчитана на наиболее популярные светлые исполнения. Наличие на складе однополюсного соединителя в большом количестве позволяет, купив один артикул, набрать необходимую конфигурацию разъема самостоятельно. Такой подход позволит дополнительно сэкономить некоторые средства, которые производитель закладывает на сборку.
Технические характеристики:
  • Материал корпуса: термопластик UL 94V-0
  • Напряжение: 400 VAC
  • Ток: до 6 А
  • Шаг: 4 мм
  • Сечение проводника: 0.32 – 0.75 мм2 (22-18 AWG)
  • Рабочая температура: -40…+105 °C
  • Соответствуют RoHS
Особенности и преимущества:
  • Быстрое и удобное подключение питания (или других линий)
  • Наборная конструкция корпуса позволяет собрать разъем на необходимое число контактов
  • Возможность многоразового использования
  • Отличные электрические характеристики
  • Широкий температурный диапазон
  • Возможность заказа исполнений в разной цветовой гамме
  • Привлекательная цена
22:10Прецизионные чип-резисторы серии RT от Yageo
Прецизионные резисторы серии RT изготавливаются по специальной тонкопленочной технологии (Thin-Film Technology), при которой проводящие пленки наносятся на керамическую подложку методом напыления, после чего резистивный слой корректируется с помощью лазера под нужный номинал сопротивления и покрывается сверху защитной пленкой.
Данная технология позволяет достичь отличных параметров начального допуска (Tolerance) вплоть до 0,05% и температурной стабильности сопротивления резистора (TCR) плоть до 10ppm.
Серия RT от Yageo включает в себя резисторы с диапазоном сопротивлений от 1 Ом до 1,5 МОм. В рамках данной серии доступны следующие чип-корпуса для SMT монтажа: 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010, 2512. Резисторы серии RT – отличный выбор для большинства областей современной электроники, где важны надежность, точность и стабильность.
Наиболее актуальные области применения резисторов RT: промышленное и телекоммуникационное оборудование, измерительные приборы, автомобильные и медицинские устройства. Ниже представлена таблица с основными диапазонами резисторов серии RT:
Типоразмер
Мощность
Рабочее напряжение
Сопротивление
Допуск
T.C.R. (ppm/°C)
Рабочий диапазон температур
RT0201
1/20 Вт
25 В
22 Ом…75 кОм
±0.05%…±1.0%
±5…±50
–55…+125 °C
RT0402
1/16 Вт
50 В
4,7 Ом…240 кОм
–55…+155 °C
RT0603
1/10 Вт
75 В
1 Ом…1 МОм
RT0805
1/8 Вт
150 В
1 Ом…1,5 МОм
RT1206
1/4 Вт
200 В
RT1210
1/4 Вт
200 В
4,7 Ом…1 МОм
–55…+125 °C
RT2010
1/2 Вт
200 В
RT2512
3/4 Вт
200 В
Особенности резисторов серии RT
  • Высокая прецизионность и стабильность
  • Низкие значения TCR
  • Низкий уровень электрических шумов
  • Широкая линейка чип-корпусов
