Архив : 15 Сентябрь 2016 год
22:26AC-DC источники питания открытого исполнения на 400 Вт от Mean Well
Компания ЭЛТЕХ предлагает источники питания Mean Well открытого исполнения серии EPP-400. Компактные размеры (5×3 дюйма) в них сочетаются с низким потреблением мощности без нагрузки (<0,5 Вт).
Источники питания EPP-400 также отличаются низкой ценой по сравнению с аналогами и могут применяться промышленном оборудовании, электромеханических инструментах, системах управления, электронных устройствах.
EPP-400
EPP-400
Технические характеристики:
  • Диапазон входных напряжений: 80…264 В АС
  • Выходная мощность: 400 Вт
  • Изоляция вход/выход: 3000 В AC
  • КПД: до 94%
  • Конвекционное охлаждение / вентилятор
  • Диапазон рабочих температур: -30…+70 °С
  • Габариты: 127×76,2×35 мм
Стандартные функции:
  • Защита от:
    • превышения выходного напряжения
    • короткого замыкания и перегрузки на выходе
    • перегрева
  • Соответствие международным стандартам: UL / CUL / TUV / CB / CE
Основные электрические характеристики:
EPP-400-12
EPP-400-15
EPP-400-24
EPP-400-27
EPP-400-36
EPP-400-48
Выходное напряжение, В
12
15
24
27
36
48
Номинальный
ток (конвекция), А
20,8
16,7
10,5
9,3
7
5,3
Номинальный
ток (вентилятор), А
33,3
26,7
16,7
14,9
11,2
8,4
Диапазон регулировки выходного напряжения, В
11,4...12,6
14,3...15,8
22,8...25,2
25,6...28,4
34,2...37,8
45,6...50,4
Пульсации и шумы, мВ, размах
120
150
200
200
250
250
Мощность (вентилятор), Вт
399,6
400,5
400,8
402,3
403,2
403,2
КПД, %
91,5
92
93
93,5
93
94
Заказать образцы для оценки возможности применения источников питания в Вашей аппаратуре можно в любом офисе компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
22:14DM164140 – бюджетная оценочная плата для 8-ми разрядных микроконтроллеров PIC® с поддержкой программной среды MPLAB Xpress.
Компания ЭЛТЕХ предлагает со склада бюджетную оценочную плату DM164140 для 8-ми разрядных микроконтроллеров PIC®.  С помощью этой платы разработчик сможет быстро разработать и протестировать программное обеспечение для своего проекта
Оценочная плата DM164140 поддерживает полную интеграцию с облачной программной средой разработчика MPLAB  Xpress и может работать в удаленном режиме. Таким образом, разработчик получает независимость от рабочего места с предустановленным ПО MPLAB , что дает  возможность  работать из любой точки мира. В то же время MPLAB  Xpress  позволяет сохранить ваши проекты в облаке, и затем запустить их уже на персональном компьютере, это позволяет пользователям легко переключаться между двумя средами.
Центральное место в плате занимает PIC16F18855 (подробнее о данном семействе). 8-разрядный микроконтроллер с низким энергопотреблением, высокой производительностью и периферией независимой от ядра. Для сокращения времени разработки, периферийные устройства в PIC16F18855 можно настроить через MCC(графический конфигуратор для генерации исходного кода).
Оценочная плата подключается к ПК как флэш-накопитель USB, так что не требуется никаких драйверов или внешних программаторов. Прошивка занимает микросекунды.
Ключевые характеристики:
  • Микроконтроллер PIC16F18855
  • Разъем mikroBus для подключения свыше 180 готовых плат для добавления дополнительной функциональности в вашу разработку
  • Встроенный программатор с интерфейсом USB
  • Аналоговый потенциометр и кнопочные выключатели для ввода данных пользователя.
  • Поддержка программной среды MPLAB Xpress и MCC.
Для заказа образцов и комплектов для разработки, а также получения подробной информацию о DM164140 просим обращаться в любой офис нашей компании или по электронной почте.
21:59XBee и XBee-PRO S2C - новые ZigBee модули от DIGI
На смену модулей Digi XBee/XBee-PRO ZB (S2/S2B) на чипе Silicon Labs EM250 выпущены модули XBee / XBee-PRO ZB (S2C) на чипе Silicon Labs EM357 с большей памятью.
Новые модули, также как и модули предыдущей серии, доступны в двух вариантах монтажа (TH, SMT), а также OTA совместимы с модулями серии  S2/S2B. Модули S2C имеют меньший ток потребления, большую дальность, что позволяет создавать более масштабные сети, добавлен интерфейс SPI.
Ключевым новшеством является, то, что модули XBee / XBee-PRO ZB (S2 / S2B) включают шесть типов устройств: координатор, координатор API, роутер AT, роутер API, конечный узел AT и конечный узел API, устанавливаемые в единый образ прошивки, а выбор типа устройства осуществляется программно.
Основные параметры модулей XBee/XBee-PRO ZB (S2C):
XBee S2C ZigBee
XBee-PRO S2C ZigBee
Система на кристалле (SoC)
Процессор
Silicon Labs EM357 SoC
MC9SO8QE
MC9SO8QE
Частотный диапазон
2.4 ГГц
Дальность связи внутри помещений
60 м
90 м
Дальность связи на открытых пространствах
1200 м
3200 м
Мощность передачи
3.1 мВт (+5 дБм) / 6.3 мВт (+8 дБм) boost mode (режим максимальной мощности)
63 мВт (+18 дБм)
Чувствительность приемника (1%)
-100 дБм / -102 дБм boost mode
-101 дБм
Интерфейсы
UART, SPI
Антенны
TH: PCB Antenna, U.FL Connector, RPSMA Connector, Wire
SMT: RF Pad, PCB Antenna, U.FL Connector
Питание
2.1 – 3.6 В
2.7 – 3.6 В
Ток потребления (передача)
45 мА (+8 дБм, boost mode), 33 мА (+5 дБм, normal mode)
120 мА, 3.3 В, +18 дБм
Ток потребления (прием)
31 мА (boost mode)
28 мА (normal mode)
31 мА
Ток потребления (сон)
<1 мкА
Что нового в модулях XBee/XBee-PRO ZB (S2C):
  • Альтернативный последовательный порт, доступный при использовании SPI интерфейса в режиме slave (подчиненное устройство).
  • Образы шести отдельных прошивок (Coordinator AT, Coordinator API, Router AT, Router API, End Device AT, and End Device API) объединены в одну прошивку:
  • Команда ATCE включает-выключает режим координатора (1-включен/0-выключен)
  • Команда ATSM включает-выключает режим конечного узла, поддерживающего сон (0 – роутер или координатор, не ноль – спящий конечный узел)
Примечание: режим координатора не может быть включен, если параметр команды ATSM не равен нулю, и обратно: нельзя установить ATSM не равным нулю, если ATCE не равно нулю (то есть нельзя включить режим координатора, если модуль уже включен в режим конечного устройства и наоборот)
  • Фрагментация теперь доступна и в режиме API, и в прозрачном режиме
  • Порты P3 (DOUT), P4 (DIN), D8 (SleepRq), and D9 (On-Sleep) теперь могут использоваться как порты ввода-вывода GPIO
  • Оба типа подтягивающих резисторов: подтяжка к земле или подтяжка к питанию, теперь могут быть использованы для выводов, сконфигурированных как вход
  • Добавлена команда ATVL, показывающая подробную информацию о версии прошивки
  • Добавлена команда ATDO для конфигурирования опций устройства
  • Добавлена команда ATAS для запуска активного сканирования
  • При передаче на собственный адрес статусные сообщения Tx Status возвращают код статуса 0x23
  • В команду ATDO добавлены опции HIGH_RAM_CONCENTRATOR и NO_ACK_IO_SAMPLING
  • Поддерживаются связывание и многоадресные передачи
  • Добавлена команда AT&X для очистки таблиц связывания и группы
  • В поле Transmission Options фрейма 0x11 добавлены опции 0x04 (косвенная адресация) и 0x08 (многоадресная адресация)
  • Состояние разрыва (в интерфейсе UART) длительностью 5 секунд приведет к сбросу XBee; после этого он загрузится в командный режим со скоростью обмена по умолчанию
  • Диапазон BD (скорость передачи) увеличен с 0-7 до 0-0x0A; нестандартные скорости передачи разрешены, но не гарантируются
  • Строковые параметры NI, DN, ND допустимо вводить в верхнем и нижнем регистре
  • Опция TxOption 0x01 отключает повторные попытки передачи и восстановление маршрута; опция RxOption 0x01 показывает, что передатчик отключил повторные попытки передачи
  • FR возвращает код статуса модема 0x00 вместо 0x01
  • DC10 – опция подробного отчета в режиме присоединения
  • Адресуемые себе фрагментируемые сообщения теперь возвращают код статуса: self-addressed Tx Status code (0x23), вместо просто статуса успешно success (0x00)
  • Три символа плюс (“+++”), напечатанные подряд, переводят модуль из режима API в режим AT команд
  • Команда ATCN переключает модуль из режима AT команд в режим API
