Понижающий DC/DC-драйвер TPS92510 способен эффективно питать цепочку светодиодов
12 лет назад
Понижающий DC/DC-драйвер TPS92510 способен эффективно питать цепочку светодиодов током 1,5 А
 TPS92510DGQR – понижающий DC/DС-драйвер с интегрированным MOSFET, разработанный компанией Texas Instruments для питания мощных светодиодов током до 1,5 А, выдерживает входное напряжение до 60 В. Внутренний источник опорного напряжения 200 мВ позволяет удерживать потери мощности на резисторе-датчике тока на минимальном уровне. Особенностью драйвера является специальный вывод микросхемы для подключения внешнего термистора, что позволяет оперативно реагировать на изменение температуры светодиодов.
Возможности ШИМ-димминга, внешней синхронизации, защиты от перегрева и превышения выходного тока позволяют использовать драйвер TPS92510 для широкого круга применений: от светодиодных аналогов ламп MR16 и низковольтовых светильников 12/24/48 В до уличных светильников с многоканальным подключением светодиодных цепочек.
TPS92510Отличительные особенности:
    входное напряжение: 3,5…60 В;
    выходной ток: 0,15…1,5 А;
    максимальное выходное напряжение: 58 В;
    точность стабилизации тока: ±3 %;
    интегрированный 200 мОм MOSFET;
    опорное напряжение: 200 мВ;
    рабочая частота: от 100 кГц до 2,5 МГц;
    вход для подключения внешнего термистора;
    вход ШИМ-димминга;
    защита от превышения тока, перегрева;
    температурный диапазон: -40...+125 °C;
    корпус: MSOP-10.
Для применения TPS92510 в уличных светильниках, в качестве индивидуального драйвера, на каждую цепочку светодиодов требуется предварительный каскад, который обеспечивает: гальваническую развязку, понижение сетевого напряжения до допустимого рабочего уровня, а также коррекцию коэффициента мощности. Компания Texas Instruments предлагает несколько базовых разработок обратноходовых источников питания с ККМ на базе микросхемы UCC28810 на мощность 70 и 150 Вт: PMP4518, PMP4625 и PMP4625.
