Архив : 24 Декабрь 2012 год
10:32Семейство генераторов сигналов Agilent серии 33500В
Компания Agilent Technologies представила генераторы сигналов серии 33500В. Восемь новых одно- и двухканальных моделей, генерирующие сигналы в полосе частот от 1 мкГц до 30 МГц, используют эксклюзивную технологию создания сигнала Trueform, которая предлагает широкие возможности генерации полного набора сигналов для измерений.
Новые генераторы сигналов обеспечивают самый низкий в своем классе джиттер и минимальные гармонические искажения. Благодаря коэффициенту нелинейных искажений менее 0,04 % и уровню негармонических составляющих менее 75 дБн, генераторы серии 33500В формируют свободные от шумов сигналы. Время нарастания и спада 8,4 не и низкое значение джитте-ра позволяют инженерам точнее устанавливать точки запуска. Разрешение 16 разрядов дает возможность устанавливать выходное напряжение от 1 мкВ, что требуется для тестирования современных низковольтных схем.
Расширение возможностей генераторов серии 33500В обеспечивается с помощью простых программных обновлений, например, расширение диапазона частот, добавление функции истинно поточечного построения сигналов и увеличение объема памяти.
Технология Trueform
В течение последних двух десятилетий в генераторах сигналов стандартной формы и недорогих генераторах сигналов произвольной формы преимущественно использовалась технология прямого цифрового синтеза (DDS). Генераторы сигналов, построенные на основе DDS, имеют высокое разрешение по частоте, позволяют создавать специальные сигналы и обладают при этом невысокой стоимостью. Однако технология DDS имеет и присущие ей ограничения. "Технология Trueform предлагает новую альтернативу, которая объединяет лучшие черты DDS и поточечной архитектуры, устраняя присущие обеим технологиям ограничения, - сказал Гари Уайтман (Gary Whitman), вице-президент и генеральный менеджер отдела системных решений компании Agilent. - Технология Trueform использует эксклюзивный метод дискретизации, который обеспечивает непревзойденные характеристики по низкой цене, свойственной DDS".
Уникальные возможности генераторов серии 33500В
Кроме поточечного построения произвольных сигналов генераторы серии 33500В обладают функциями, обычно отсутствующими в приборах этого класса:
-    суммирование и объединение сигналов позволяет легко добавлять к сигналам шумы для тестирования в неблагоприятных условиях с использованием для этого только одного канала.
В 2-канальной модели можно суммировать и объединять до четырех сигналов;
-    шум с переменной полосой позволяет настраивать полосу встроенного генератора шума для управления частотным спектром генерируемых сигналов;
-    последовательное воспроизведение сигналов позволяет создавать сложные сигналы с несколькими одинаковыми сегментами, за счет чего можно строить длинные сигналы с минимальным расходом памяти прибора;
-    генерация псевдослучайных двоичных последовательностей позволяет тестировать цифровые последовательные шины, подавая стандартные псевдослучайные двоичные последовательности, такие как PN7 или PN19, что исключает потребность в отдельном генераторе импульсов;
-    опциональный плеер модулирующих сигналовIQ предлагает специалистам, работающим в области беспроводной связи,экономичное решение по воспроизведению подобных сигналов не прибегая к помощи дорогого специального генератора.
09:44Понижающий DC/DC-драйвер TPS92510 способен эффективно питать цепочку светодиодов током 1,5 А
 TPS92510DGQR – понижающий DC/DС-драйвер с интегрированным MOSFET, разработанный компанией Texas Instruments для питания мощных светодиодов током до 1,5 А, выдерживает входное напряжение до 60 В. Внутренний источник опорного напряжения 200 мВ позволяет удерживать потери мощности на резисторе-датчике тока на минимальном уровне. Особенностью драйвера является специальный вывод микросхемы для подключения внешнего термистора, что позволяет оперативно реагировать на изменение температуры светодиодов.
Возможности ШИМ-димминга, внешней синхронизации, защиты от перегрева и превышения выходного тока позволяют использовать драйвер TPS92510 для широкого круга применений: от светодиодных аналогов ламп MR16 и низковольтовых светильников 12/24/48 В до уличных светильников с многоканальным подключением светодиодных цепочек.
TPS92510Отличительные особенности:
    входное напряжение: 3,5…60 В;
    выходной ток: 0,15…1,5 А;
    максимальное выходное напряжение: 58 В;
    точность стабилизации тока: ±3 %;
    интегрированный 200 мОм MOSFET;
    опорное напряжение: 200 мВ;
    рабочая частота: от 100 кГц до 2,5 МГц;
    вход для подключения внешнего термистора;
    вход ШИМ-димминга;
    защита от превышения тока, перегрева;
    температурный диапазон: -40...+125 °C;
    корпус: MSOP-10.
Для применения TPS92510 в уличных светильниках, в качестве индивидуального драйвера, на каждую цепочку светодиодов требуется предварительный каскад, который обеспечивает: гальваническую развязку, понижение сетевого напряжения до допустимого рабочего уровня, а также коррекцию коэффициента мощности. Компания Texas Instruments предлагает несколько базовых разработок обратноходовых источников питания с ККМ на базе микросхемы UCC28810 на мощность 70 и 150 Вт: PMP4518, PMP4625 и PMP4625.
