Многоканальный силовой ключ VN340SP-E
12 лет назад
Многоканальный силовой ключ VN340SP-E может контролировать индуктивную и резистивную нагрузки
VN340SP-E - многоканальный силовой ключ компании STMicroelectronics предназначен для коммутации напряжения величиной до 36 В на резистивную и индуктивную нагрузку. Микросхема представляет собой четыре независимых ключа верхнего типа, которые позволяют включать нагрузку, второй вывод которой соединен с общим проводом. Управляющий сигнал может лежать в диапазоне логических уровней (3,5 В). Малые управляющие токи помогают организовать оптоэлектронную гальваническую развязку цепей управления от сильноточной нагрузки.
Микросхема обеспечивает комплексную защиту от короткого замыкания выхода, перегрева и обрыва земли или «висящего» входа. Во включенном состоянии встроенный полевой транзистор имеет низкое сопротивление, что позволяет использовать микросхему VN340SP-E без теплоотвода при токе коммутации до 0,7 А.
    Тип по расположению ключей: верхний ключ;
    Тип входа: прямой;
    Кол-во силовых выходов: 4;
    Сопротивление открытого ключа: 0,2 Ом;
    Номинальный ток: 700 мА;
    Максимальный ток: 4 А;
    Напряжение питания: 10...36 В;
    Корпус: PowerSO-10.
