Архив : 26 Декабрь 2012 год
VN340SP-E - многоканальный силовой ключ компании STMicroelectronics предназначен для коммутации напряжения величиной до 36 В на резистивную и индуктивную нагрузку. Микросхема представляет собой четыре независимых ключа верхнего типа, которые позволяют включать нагрузку, второй вывод которой соединен с общим проводом. Управляющий сигнал может лежать в диапазоне логических уровней (3,5 В). Малые управляющие токи помогают организовать оптоэлектронную гальваническую развязку цепей управления от сильноточной нагрузки.
Микросхема обеспечивает комплексную защиту от короткого замыкания выхода, перегрева и обрыва земли или «висящего» входа. Во включенном состоянии встроенный полевой транзистор имеет низкое сопротивление, что позволяет использовать микросхему VN340SP-E без теплоотвода при токе коммутации до 0,7 А.
Тип по расположению ключей: верхний ключ;
Тип входа: прямой;
Кол-во силовых выходов: 4;
Сопротивление открытого ключа: 0,2 Ом;
Номинальный ток: 700 мА;
Максимальный ток: 4 А;
Напряжение питания: 10...36 В;
Корпус: PowerSO-10.
Сразу после новогодних праздников в продажу поступит TE-CC430EV-433 – новый отладочный комплект компании Терраэлектроника на базе собственного радиочастотного модуля TE-CC430F51-433 и отладочной платы MSP-EXP430G2 (LaunchPAD) производства компании Texas Instruments. В комплект войдут два устройства, каждое из которых состоит из радиочастотного модуля и отладочной платы. Используя комплект TE-CC430EV-433, разработчик сможет быстро организовать полудуплексный радиоканал, в котором трансиверы CC430F51 будут работать совместно с эмуляторами/программаторами отладочных плат.
Модуль TE-CC430F51-433 предназначен для работы в безлицензионном ISM-диапазоне 433МГц. Он реализован на микросхеме CC430F5137, которая представляет собой систему-на-кристалле (SoC) и состоит из микроконтроллерного ядра MSP430F5xx и многоканального RF-трансивера CC1101 с низким энергопотреблением.
Микроконтроллерное ядро MSP430F5xx имеет максимальную тактовую частоту 25 МГц, 12-разрядный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой выборок 200 kSPS, набор последовательных интерфейсов (UART, 2xSPI, I2C, IrDA) и аппаратный модуль шифрования AES-128.
Модуль TE-CC430F51-433 разработан для установки в серийные изделия, сокращения сроков их разработки и подготовки производства.
С помощью радиомодуля TE-CC430F51-433, используя фирменный стек SimpliciTI для CC430, разработчики могут создавать надежные беспроводные сети.
