Архив : 28 Декабрь 2012 год
16:49«Мал да удал»: инновационный электротестер от компании HT Italia
Модельный ряд портативного электродиагностического оборудования от компании HT Italia (Италия) пополнился новой моделью HT5. HT5 это карманный электротестер-индикатор типа имеющий функциональность «3 в 1», габаритные размеры 25х6х4 см при  массе всего 170 г. Питание осуществляется от одной батареи 9В (типа Крона). Конструкция соответствует требованиям безопасности МЭК 61010-1 (до 300В  кат II).
Новинка предназначена для оперативной проверки работоспособности газонаполненных ламп дневного света, исправности рекламных инсталляций на основе неоновых трубок, а также контроля энергосберегающих ламп. Теперь для диагностики и проверки работоспособности нет необходимости демонтировать плафоны или извлекать лампы из светильников. Просто коснитесь щупом контакта лампы или внешней стеклянной поверхности колбы – и получите мгновенный результат в любой точке излучающей поверхности трубки.
Назначение и функции HT5:
    Тестирование газонаполненных ламп
    Однополюсный детектор-индикатор переменного фазного напряжения 60…250 В
    Контроль целостности (звуковая прозвонка), тест диодов (p-n).
    Встроенный фонарик для подсветки рабочей зоны
Типы источников света доступных для диагностики и контроля исправности:
    Люминесцентные лампы, лампы дневного света с добавлением  паров металлов (ртути и натрия), в т.ч. компактные люминесцентные  лампы в форме кольца и «U»-образные трубки.
    Натриевые лампы высокого/ низкого давления.
    Неоновые трубки и светотехническая арматура с неоном.
    Ртутные, трубчатые ксеноновые и аргоновые лампы, металлогалогенные лампы.
Тестер HT5 прост и удобен в эксплуатации, позволяет быстро определить неисправные лампы и выявить дефекты систем освещения. Тестер может быть использован для диагностики составных частей светильников (балласты, стартеры, конденсаторы, резисторы). Если флуоресцентные трубки загораются во время проверки тестером, но не работают при их установке в плафон, то возможно неисправны перечисленные составные части светильников. Диагностику нитей электродов и балластов светильников можно выполнить с помощью режима проверки целостности цепи (continuity test), который обеспечивает тестирование в цепях имеющих сопротивление от 0 Ом до 5 МОм.
Источник: prist.ru
16:40Прецизионные и малошумящие ОУ MAX44250 для работы с тензометрическими преобразователями
 MAX44250AUA+и MAX44250AUK+ – новые одноканальные прецизионные и малошумящие операционные усилители компании Maxim Integrated с широким диапазоном питающих напряжений. Их отличительными особенностями являются низкое значение входного шума порядка 5,9 нВ/√Гц, напряжение смещения 6 мкВ и низкое значение температурного дрейфа 19 нВ/°C, широкий диапазон питающих напряжений от 2,7 до 20 В, а также наличие встроенного EMI-фильтра.
    Напряжение питания: 2,7...20 В;
    Ток собственного потребления: 1,12 мА;
    Частота единичного усиления: 10 МГц;
    Максимальная скорость нарастания выходного сигнала: 8 В/мкс;
    Уровень шума: 5,9 нВ/√Гц;
    Температурный дрейф: 19 нВ/°C;
    Выход Rail-to-Rail;
    Температурный диапазон: -40...+125 °C;
    Корпус: uSOP-8 (AUA) и SOT-23-5 (AUK).
Области применения: измерительные тракты, в особенности, для работы с тензометрическими преобразователями.
Источник: www.terraelectronica.ru|
