Недорогие, универсальные оценочные наборы CS-VERSA-EVM-OMAPL138-LCD3 и CS-VERSA-EVM-OMAPL138-VGA дают возможность разработчику в полной мере оценить Систему-на-Модуле CS-SOM-OMAPL138 на базе процессора OMAP-L138 от Texas Instruments и использовать ее в своих собственных разработках. Наборы могут быть использованы для первоначальной разработки и отладки собственного программного обеспечения, а так же для установки в готовое изделие. Для вывода графической информации используется либо 3,5” TFT LCD (набор CS-VERSA-EVM-OMAPL138-LCD3), либо внешний дисплей, подключаемый к интерфейсу VGA (набор VERSA-EVM-OMAPL138-VGA).
Для подключения внешних устройств на материнской плате имеется множество интерфейсов, таких как Ethernet, USB Host, USB OTG, Audio In/Out, разъем SD карты, SATA, RS-232. На разъем расширения вынесены интерфейсы EMIFA, VPIF, I2C, SPI, PWM и GPIO. Напряжение питания базовой платы составляет 5 В и осуществляется от внешнего источника.
CS-VERSA-EVM-OMAPL138-LCD3 – набор для оценки Систем-на-Модуле
CS-VERSA-EVM-OMAPL138-VGA – набор для оценки Систем-на-Модуле
Загрузка программного обеспечения, в том числе и операционной системы Linux, осуществляется тремя способами: из NAN DFlash, через UART2, и через режим Emulation. Режим Emulation используется для отладки ПО с помощью интерфейса JTAG и среды разработки Code Composer Studio.
Материнские платы, используемые в наборах являются универсальными и предоставляют возможность вместо модуля CS-SOM-OMAPL138 и спользовать модуль CS-AM1808-SOM на базе процессора AM1808 от Texas Instruments. Благодаря этому разработчик имеет возможность изменять конечное устройство как в сторону увеличения производительности и расширения функционала, так и в сторону снижения конечной стоимости изделия.
Процессор TI Integra OMAP-L138, 375 МГц;
Память DDR2 SDRAM 128 МБ
Память Flash 128 МБ;
3,5” сенсорный TFT LCD или разъем DB-15 (VGA);
Интернет Ethernet 10/100 Мбит/с;
Интерфейс USB Host;
Интерфейс USB OTG;
Интерфейс RS-232;
Слот для SD карточки;
3,5 мм разъемы аудио входа и выхода;
На разъем расширения вынесены интерфейсы EMIFA, VPIF, I2C, SPI, PWM и GPIO;
Напряжение питания 5 В;
Диапазон рабочих температур: 0...70°C;
Влажность: 10...90%.
