Недорогие универсальные оценочные наборы CS-VERSA-EVM-AM1808-LCD3 и CS-VERSA-EVM-1808-VGA дают возможность разработчику в полной мере оценить Систему-на-Модуле CS-SOM-OMAPL138 на базе процессора AM1808 от Texas Instruments и использовать ее в своих собственных разработках. Наборы могут быть использованы для первоначальной разработки и отладки собственного программного обеспечения, а так же для установки в готовое изделие. Для вывода графической информации используется либо 3,5” TFTLCD (набор CS-VERSA-EVM-AM1808-LCD3), либо внешний дисплей, подключаемый к интерфейсу VGA (набор CS-VERSA-EVM-1808-VGA).
Для подключения внешних устройств на материнской плате имеется множество интерфейсов, таких как Ethernet, USB Host, USB OTG, AudioIn/Out, разъем SD карты, SATA, RS-232. На разъем расширения вынесены интерфейсы EMIFA, VPIF, I2C, SPI, PWM и GPIO. Напряжение питания базовой платы составляет 5 В и осуществляется от внешнего источника.
Загрузка программного обеспечения, в том числе и операционной системы Linux, осуществляется тремя способами: из NAND Flash, через UART2 и через режим Emulation. Режим Emulation используется для отладки ПО с помощью интерфейса JTAG и среды разработки Code Composer Studio.
Материнские платы, используемые в наборах, являются универсальными и предоставляют возможность вместо модуля CS-AM1808-SOM использовать модуль CS-SOM-OMAPL138 на базе процессора OMAP-L138 от Texas Instruments. Благодаря этому разработчик имеет возможность изменять конечное устройство как в сторону увеличения производительности и расширения функционала, так и в сторону снижения конечной стоимости изделия.
процессор TI Sitara AM1808, 456 МГц;
память DDR2 SDRAM 128 МБ;
память Flash 128 МБ;
3,5” сенсорный TFT LCD или разъем DB-15 (VGA);
интернет Ethernet 10/100 Мбит/с;
интерфейс USB Host;
интерфейс USB OTG;
интерфейс RS-232;
слот для SD карточки;
3,5 мм разъемы аудиовхода и выхода;
На разъем расширения вынесены интерфейсы EMIFA, VPIF, I2C, SPI, PWM и GPIO;
напряжение питания 5 В;
диапазон рабочих температур: 0...70°C;
влажность: 10...90%.
