VOM305xT, VOM160xT – новые серии симисторных GaAs-оптронов компании Vishay. Оптроны переключаются без контроля перехода через ноль (Non-Zero Crossing), выполнены в компактном корпусе SOP-4 и являются аналогами VO305x в SMD-корпусах DIP-6, но, по сравнению с ними, позволяют при монтаже экономить до 66% площади платы.
скорость нарастания входного напряжения: 500 или 1500 В/мкс;
входной ток срабатывания: 5 мА, 7 мА и 10 мА;
пиковое напряжение блокирования: 600 В;
рабочая температура: -40°C...+100°C;
корпус: SOP-4.
Области применения: твердотельные реле переменного тока, охранные системы, управление моторами, модули управления PLC.
