Модуль разработки VDIP2 на базе Vinculum VNC1L - RadioRadar
12 лет назад
Модуль VDIP2 – это средство разработки для MCU со встроенным USB host контроллером VNC1L. Дизайн VDIP2 позволяет устанавливать его в стандартный 40-контактный DIP разъем для получения доступа к UART, параллельному FIFO и SPI интерфейсам VNC1L посредством выводов шин AD и AC. Кроме того, доступны и остальные линии I/O микросхемы Vinculum. Модуль идеален не только для разработки и быстрого макетирования устройств на VNC1L, но также может использоваться и для встраивания в конечные изделия, выпускаемые малыми и средними партиями.
 VNC1L - это первый встраиваемый USB host контроллер семейства Vinculum от FTDI. Он позволяет не только поддерживать USB Host интерфейс и функции обмена данными, но обладает встроенным MCU и Flash памятью, что позволяет инкапсулировать классы USB device. При работе с mass storage устройствами, такими как USB Flash драйвера, Vinculum прозрачно передает структуры файловой системы FAT через UART, SPI или параллельный FIFO интерфейсы с помощью простого набора команд. Vinculum предлагает новое рентабельное решение для добавления функций USB Host для изделий, которые не имеют соответствующих аппаратных ресурсов. Выпускается VNC1L в компактном 48-контактном корпусе LQFP.
    используется микросхема VNC1L встраиваемого сдвоенного USB контроллера от FTDI;
    два вертикально смонтированных разъема USB Type A;
    выбираемые с помощью джамперных перемычек UART, параллельный FIFO или SPI интерфейсы для обмена данными с MCU;
    напряжение питания +5 В от USB соединения (не требуется внешний источник питания);
    дополнительный выход 3,3 В/200 мА для питания внешней логики;
    программирование или обновление внутреннего ПО через USB Flash диск или UART/параллельный FIFO/SPI интерфейсы;
    светодиодные индикаторы напряжения питания и обмена данными;
    выводы PROG# и RESET# управления программированием VNC1L выведены на джамперный интерфейс;
    принципиальные схемы и обновления ПО доступны для загрузки с веб-сайта Vinculum.
