Высоковольтный датчик тока LT6106 от LINEAR TECHNOLOGY - RadioRadar
17 лет назад
LT6106HS5#TRMPBF – экономичный и точный датчик тока с превосходными характеристиками: 250мкВ напряжения сдвига и максимум 40нА входного тока. Коэффициент передачи устанавливается двумя резисторами, что позволяет достичь точности менее 1%. Таким образом, измеряемый ток становится прямо пропорционален напряжению на внешнем шунтовом резисторе. Внутренние цепи преобразуют плавающее входное напряжение в выходной ток относительно общего провода.
Широкий диапазон входного напряжения 2,7В...44В, высокая точность и индустриальный температурный диапазон помогут использовать LT616 в автомобильных и промышленных приложениях. Очень низкое собственное потребление отлично подходит для применений с батарейным питанием.
  • задание двумя резисторами коэффициента усиления;
  • низкое напряжение сдвига: не более 250мкВ;
  • максимальный выходной ток: 1мА;
  • напряжение питания: 2,7В...36В, 44В максимум;
  • низкий входной ток: 40нА;
  • коэффициент PSRR: 106дБ;
  • собственный ток потребления: 65мкА (12В);
  • температурный диапазон: –40°C...125°C;
  • корпус TSOT-23-6.
Функциональная схема LT6106.
Области применения: шунтовые измерители тока, мониторинг батарей питания, измерение мощности, управление электродвигателями, мониторинг осветительных ламп, определение перегрузки по току.
Автор: Панов Артур
