https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lt6106hs5_trmpbf.html
Высоковольтный датчик тока LT6106 от LINEAR TECHNOLOGY
LT6106HS5#TRMPBF – экономичный и точный датчик тока с превосходными характеристиками: 250мкВ напряжения сдвига и максимум 40нА входного тока. Коэффициент передачи устанавливается двумя резисторами, что позволяет достичь точности менее 1%. Таким образом, измеряемый ток становится прямо пропорционален напряжению на внешнем шунтовом резисторе. Внутренние цепи преобразуют плавающее входное напряжение в выходной ток относительно общего провода.
Широкий диапазон входного напряжения 2,7В...44В, высокая точность и индустриальный температурный диапазон помогут использовать LT616 в автомобильных и промышленных приложениях. Очень низкое собственное потребление отлично подходит для применений с батарейным питанием.
Функциональная схема LT6106.
Области применения: шунтовые измерители тока, мониторинг батарей питания, измерение мощности, управление электродвигателями, мониторинг осветительных ламп, определение перегрузки по току.
Автор: Панов Артур
