Серия ячеек FRAM-памяти FM110x на 1бит от RAMTRON - RadioRadar
17 лет назад
FM1105 и FM1106 – интересные представители уникальной серии ячеек памяти на 1бит с двумя устойчивыми энергонезависимыми состояниями. Такие ячейки изготавливаются по передовой FRAM-технологии и решают несколько системотехнических задач: обеспечивают быстрый доступ к энергонезависимым данным без операций чтения или задействования специальных выводов процессора; перехватывают состояния сигналов, которые могут часто и непредсказуемо меняться; а также сохраняют данные без дополнительных системных затрат. Состояние логического уровня на входе ячейки фиксируется и передается на его выход строго по переднему фронту тактового сигнала CLK.
  • нагрузочная способность выходов – 10мА;
  • диапазон напряжения питания:
    - 4,5В…5,5В (FM1105),
    - 2,7В…3,6В (FM1106);
  • ток потребления в режиме ожидания:
    - 15мкА для FM1105,
    - 5мкА для FM1106;
  • максимальная частота смены состояния ячейки: 1МГц;
  • задержка восстановления состояния выхода: до 50нс;
  • износоустойчивость FRAM-ячейки памяти: 1012;
  • температурный диапазон: −40°C…+85°C;
  • корпус SOT23-8.
Функциональная схема FM1105 и FM1106
Области применения: управление реле с восстановлением установок по включению напряжения питания, интерфейс между кнопками управления и индикаторными светодиодами, замена перемычек>.
Автор: Панов Артур
