Аудиокодек VS1103 для MIDI/ADPCM компании VLSI SOLUTION - RadioRadar
17 лет назад
VS1103B-L – однокристальный декодер файлов MIDI, ADPCM, WAV и енкодер ADPCM на одном кристалле. Он содержит производительное DSP-ядро, 5КБ RAM-памяти инструкций и 0,5КБ пользовательской RAM-памяти, последовательный интерфейс для управления и данных, четыре GPIO-линии, одноканальный аналогово-цифровой преобразователь с переменной частотой дискретизации и стереофонический цифро-аналоговый преобразователь, сигнал с которого поступает через УНЧ и выходной буфер на наушники.
Микросхема может обрабатывать одновременно три потока данных, которые декодируются и поступают через цифровой аттенюатор на 18-разрядный мульти-битовый сигма-дельта ЦАП с передискретизацией. Управление процессом декодирования возможно через последовательную шину. К основному декодированию, с использованием внутренней RAM-памяти, можно добавлять специфические функции и DSP-эффекты.
  • смешивание сигналов с трех источников сигналов:
    - декодера General MIDI 1+ / SP-MIDI,
    - декодера WAV (PCM + IMA ADPCM),
    - микрофона или линейного входа;
  • энкодер IMA ADPCM с микрофона, линейного входа или смешанного выхода;
  • входные потоки могут иметь разные частоты дискретизации;
  • процессор пространственной обработки звука для наушников;
  • управление басами и высокими частотами;
  • работа от одной тактовой частоты диапазона 12МГц…13МГц;
  • внутренний ФАПЧ-умножитель тактовой частоты;
  • очень низкое энергопотребление;
  • стерео ЦАП высокого качества без фазовых ошибок между каналами;
  • стереофонический драйвер головных телефонов с сопротивлением 30Ом;
  • раздельное питание для драйвера I/O-шины, аналоговой и цифровой частей микросхемы;
  • 5,5КБ RAM-памяти для пользовательских данных и кода;
  • последовательный интерфейс управления и передачи данных;
  • возможно использование в качестве сопроцессора;
  • возможность загрузки с SPI Flash-памяти в специальных применениях;
  • UART-порт (только для отладки);
  • новые функции могут быть добавлены с помощью 4 выводов GPIO и программного обеспечения;
  • температурный диапазон: −40°C…+80°C;
  • корпус LQFP-48.
Функциональная схема VS1103 здесь.
Автор: Панов Артур
