Архив : 29 Ноябрь 2007 год
08:38Узкие реле OMRON снижают стоимость коммутации мощных сигналов
Новинка компании OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, серия G5T узких силовых реле с монтажом на печатную плату, имеет размер всего 7,0x20,4x15,0мм, что делает ее использование привлекательным в аппаратуре с высокой плотностью монтажа.
При создании реле была решена задача по снижению их стоимости для крупных потребителей на 50%, по сравнению с другими реле, имеющими сходные характеристики. Серия реле G5T имеет уникальное расположение выводов и может коммутировать до 5А при 250В переменного или 30В постоянного тока, обеспечивая ресурс работы, при этой нагрузке, до 30000 циклов. Они очень экономичны, потребляют номинальную мощность во включенном состоянии, приблизительно 200мВт. Реле выдерживают импульсное напряжение величиной до 10кВ, приложенное между катушкой и контактами.
Реле имеют исполнения катушки на напряжения 5, 12, и 24В постоянного тока. Серия G5T имеет сравнительный индекс распределения по категориям (CTI) до 250В и получила одобрение сертификационных организаций UL, CSA, и VDE а так же соответствует требованиям директивы RoHS. Среди других характеристик реле отметим рабочую температуру окружающей среды в диапазоне от -40° до +70°С (без обледенения и конденсации)? при относительной влажности от 5 до 85%. Максимальная величина переходного сопротивления контактов составляет 100мОм, минимальное сопротивление изоляции 1ГОм (при 500В пост. тока), а электрическая прочность диэлектрика составляет 4кВ переменного тока 50/60Гц в течении 1минуты приложенного между катушкой и контактами и 750В переменного тока 50/60Гц в течении 1минуты приложенного между контактами одной полярности. Примерами области применения реле могут служить нагреватели воды, системы вентиляции, кондиционеры воздуха, холодильники и выходные каналы программируемых контроллеров.
"Из-за высокой конкуренции на современном рынке и повсеместных ценовых ограничений, ОЕМ производители ожидают от компании OMRON фирменного качества реле его производства, при меньшей стоимости. Компания OMRON почувствовала это и представила серию G5T", - говорит Ками Марш (Cami Marsh), компания OMRON ELECTRONIC COMPONENTS.
08:21Аудиокодек VS1103 для MIDI/ADPCM компании VLSI SOLUTION
VS1103B-L – однокристальный декодер файлов MIDI, ADPCM, WAV и енкодер ADPCM на одном кристалле. Он содержит производительное DSP-ядро, 5КБ RAM-памяти инструкций и 0,5КБ пользовательской RAM-памяти, последовательный интерфейс для управления и данных, четыре GPIO-линии, одноканальный аналогово-цифровой преобразователь с переменной частотой дискретизации и стереофонический цифро-аналоговый преобразователь, сигнал с которого поступает через УНЧ и выходной буфер на наушники.
Микросхема может обрабатывать одновременно три потока данных, которые декодируются и поступают через цифровой аттенюатор на 18-разрядный мульти-битовый сигма-дельта ЦАП с передискретизацией. Управление процессом декодирования возможно через последовательную шину. К основному декодированию, с использованием внутренней RAM-памяти, можно добавлять специфические функции и DSP-эффекты.
  • смешивание сигналов с трех источников сигналов:
    - декодера General MIDI 1+ / SP-MIDI,
    - декодера WAV (PCM + IMA ADPCM),
    - микрофона или линейного входа;
  • энкодер IMA ADPCM с микрофона, линейного входа или смешанного выхода;
  • входные потоки могут иметь разные частоты дискретизации;
  • процессор пространственной обработки звука для наушников;
  • управление басами и высокими частотами;
  • работа от одной тактовой частоты диапазона 12МГц…13МГц;
  • внутренний ФАПЧ-умножитель тактовой частоты;
  • очень низкое энергопотребление;
  • стерео ЦАП высокого качества без фазовых ошибок между каналами;
  • стереофонический драйвер головных телефонов с сопротивлением 30Ом;
  • раздельное питание для драйвера I/O-шины, аналоговой и цифровой частей микросхемы;
  • 5,5КБ RAM-памяти для пользовательских данных и кода;
  • последовательный интерфейс управления и передачи данных;
  • возможно использование в качестве сопроцессора;
  • возможность загрузки с SPI Flash-памяти в специальных применениях;
  • UART-порт (только для отладки);
  • новые функции могут быть добавлены с помощью 4 выводов GPIO и программного обеспечения;
  • температурный диапазон: −40°C…+80°C;
  • корпус LQFP-48.
Функциональная схема VS1103 здесь.
Автор: Панов Артур
