Встраиваемый беспроводный модуль Nano Socket iWiFi - RadioRadar
14 лет назад
Nano Socket iWiFi – это защищенный модуль IW-SM2144N2-EU сервера-преобразователя последовательного интерфейса в беспроводной LAN-интерфейс (serial-to-Wireless LAN), который также работает как мост для подключения последовательных устройств к сетям 802.11b/g Wireless LANs.
Он включает в свой состав микросхему контроллера iChip™ CO2144 IP Communication Controller™ chip, беспроводной набор микросхем Marvell 88W8686 WiFi chipset и встроенную антенну. Оформлено устройство в совместимом со стандартом RoHS ультратонком корпусе и использует стандартное для промышленности назначение выводов.
Модуль работает как защитный барьер между приложением и сетью; поддерживает до 10 одновременно открытых TCP/UDP сокетов; web-сервер с двумя web сайтами; клиентов для протоколов SMTP и POP3; MIME вложения; клиентов для протоколов FTP и TELNET и режим SerialNET™ для моста serial-to-IP.
Nano Socket iWiFi поддерживает протокол SSL3/TLS1 для защищенных сокетов, HTTPS и FTPS, WEP, WPA и WPA2 WiFi кодирование. Модуль минимизирует необходимость изменения конструкции базовых устройств, легко вставляется в разъемы печатной платы базового устройства и содержит встроенную антенну. Для доступа к сети Wireless LAN требуется минимальная настройки, или не требуется совсем.
Программное обеспечение Nano Socket iWiFi – IP стек и параметры конфигурации Internet – запоминаются во встроенной flash-памяти.
IW-SM2144N2-EU
     ядро CPU: Connect One CO2144 с тактовой частотой 48 МГц;
     рабочее напряжение: 3,3 В +/- 10%;
     температурный диапазон: -20…75°C (-4…167°F);
     потребляемый ток:
       - в режиме передачи: 250 мА @16 dbm, 235 мА @12 dbm (типовое значение),
       - в режиме приема: 190 мА (типовое значение),
       - в режиме пониженного энергопотребления: 8 мА;
     встроенная антенна на 2 dBi;
     скорость обмена для хоста:
       - до 3 Мбит/сек в последовательном режиме,
       - 12 Мбит/сек в режиме LAN-WiFi;
     разъем: 2 x 15 контактов с шагом 2 мм;
     базовый интерфейс: последовательный, SPI и USB device с TTL уровнями;
     интерфейс RMII;
     RoHS и lead-free совместимо.
Nano Socket iWiFi поддерживает несколько режимов работы:
     мост LAN-WiFi
      IW-SM2144N2-EU
     SerialNetTM мост Serial to WiFi;
     эмуляция PPP;
     режим Full Internet.
Области применения: добавление функций IP поверх WiFi для встраиваемых устройств с последовательным интерфейсом; замена LAN кабеля на WiFi соединение; добавление SSL уровня безопасности для M2M решений.
