Чип FM-передатчика SI4711 с RDS/RBDS процессором - RadioRadar
14 лет назад
Микросхема Si4711 представляет собой первый 100% CMOS FM-передатчик компании Silicon Laboratories, выполненный на одном кристалле. Микросхема отлично дополняет FM-приемники Si4700/01, позволяя добавить функции FM-передатчика в любое устройство, используя всего одну микросхему.
Как и Si4701, микросхема Si4711 имеет маленький размер корпуса, высокую производительность, низкое энергопотребление и проста в использовании.
Высокая степень интеграции Si4711 уменьшает количество внешних компонентов (требуется только катушка индуктивности и блокировочный конденсатор) и размеры печатной платы (примерно 15 мм2).
Микросхема Si4711 поддерживает стандарты RDS и RBDS, включая все символы кодирования, блочную синхронизацию и функции коррекции ошибок. Уровень РЧ сигнала устанавливается пользователем, в соответствии с местным регулированием (FCC, ETSI, ARIB и т.п.).
     диапазон выходного РЧ-сигнала 76–108 МГц;
     синтезатор частоты с интегрированным VCO;
     цифровой стерео модулятор;
     программируемый уровень предискажений (50/75 мкс);
     аналоговый/цифровой аудио интерфейс;
     программируемый тактовый генератор;
     RDS/RBDS процессор;
     поддержка печатной петлевой антенны с автоподстраиваемым конденсатором;
     программируемый уровень выходного сигнала;
     напряжение питания 2,7…5,5 В;
     корпус QFN- 20, размерами 3x3x0,55 мм.
Области применения: сотовые телефоны и гарнитуры к ним; MP3-проигрыватели; портативные аудио/видео проигрыватели; беспроводные акустические системы/микрофоны; спутниковые цифровые приемники; персональные компьютеры/ноутбуки.
