Компания Downstream Technologies (www.downstreamtech.com) выпустила новую версию своего программного продукта для подготовки производства печатных плат CAM350 v9.1. В программу внесено свыше 35 изменений, большинство из которых нацелены на повышение надежности программы и улучшение качества получаемых результатов.
Основные улучшения коснулись механизма Stream Rule Check:
- Теперь в одном потоке могут выполняться проверки DRC, DFF и сравнение списков соединений.
- Имеется создавать и сохранять наборы проверок, созданных с учетом используемой технологии, особенностей производства и пользовательских настроек.
- Добавлена возможность выполнять различные наборы проверок для отдельных частей платы или различных слоев.
- Появилась возможность задавать области, запрещенные для проверки.
- Добавлена возможность индивидуального или группового просмотра ошибок.
- Введена возможность построения диаграмм групп ошибок для более точного и быстрого выявления общих проблем топологии.
- Добавлена возможность аннотирования найденных ошибок посредством добавления текстовых комментариев или инструкций.
Новые функции DFF анализа:
- Новые возможности анализа негативных слоев:
Plated Drill to Copper
Unplated Drill to copper
Thermal Annular ring
Copper to true board edge
Thermal Tie Width
Plane Separator Minimum Width
- Проверка зазора от меди до края платы на позитивных и негативных слоях
- Поиск антенн (ненагруженных проводников)
- Поиск проблемных элементов в маске для пайки
- Контроль минимальной ширины линии шелкографии
- Улучшенный контроль зазоров между шелкографией и медью
Ряд изменений затронул систему обработки мультиплицированных панелей. Кроме того, обновлены или добавлены интерфейсы обмена данными с системами проектирования печатных плат: Mentor Pads Layout 2005 SP2, Cadence Allegro 15.51, Orcad 10.51, Altium PCAD 2004 SP2, AutoCAD DXF, Adobe PDF.
Источник:ЭлекТрейд-М
