LP5907 – недорогой малошумящий LDO от Texas Instruments
9 лет назад
Новое семейство универсальных малошумящих LDO LP5907 от Texas Instruments включает микросхемы с множеством вариантов фиксированного выходного напряжения из диапазона 1,2…4,5 В. LP5907 предназначен для использования в схемах чувствительных к качеству питания, например, в радиочастотных устройствах или датчиках с точными аналоговыми измерениями. Максимальный выходной ток регулятора составляет 250 мА.
К достоинствам микросхемы следует отнести низкий шум (<10 µVRMS), небольшой ток собственного потребления (12 мкА тип.); малое падение напряжения (120 мВ) и высокое подавление пульсаций входного напряжения (PSRR: 82 дБ при 1 кГц). В выключенном состоянии (EN = 0) собственное потребление снижается до 200 нА, при этом выход стабилизатора отключается, а нагрузочная емкость разряжается через внутренний резистор 230 Ом. Это обеспечивает быстрое снижение напряжения и защищает питаемую схему от непредсказуемого поведения. LP5907 стабильно работает с конденсаторами 1 мкФ, при этом выходной конденсатор может располагаться на некотором удалении от выхода. Регулятор также не требует установки конденсаторов малой емкости для фильтрации ВЧ-шумов.
Технические характеристики LP5907:
  • Диапазон входного напряжения: 2,2…5,5 В;
  • Выходное напряжение: 1,2…4,5 В;
  • Выходной ток: 250 мА;
  • Падение напряжения: 120 мВ (тип.);
  • Напряжение шума: < 10 µVRMS;
  • Собственный ток потребления: 12 мкА;
  • PSRR: 82 дБ при 1 кГц;
  • Время старта: 80 мкс.
Высокие параметры, удобный для монтажа корпус SOT-23 и низкая цена делают LP5907 отличным кандидатом для организации питания в широком спектре устройств. Регулятор может использоваться в проводных и радиочастотных датчиках, в измерительных и коммуникационных приборах, а также в медицинском и индустриальном оборудовании.
Схема включения LP5907
