Новое семейство универсальных малошумящих LDO LP5907 от Texas Instruments включает микросхемы с множеством вариантов фиксированного выходного напряжения из диапазона 1,2…4,5 В. LP5907 предназначен для использования в схемах чувствительных к качеству питания, например, в радиочастотных устройствах или датчиках с точными аналоговыми измерениями. Максимальный выходной ток регулятора составляет 250 мА.
К достоинствам микросхемы следует отнести низкий шум (<10 µVRMS), небольшой ток собственного потребления (12 мкА тип.); малое падение напряжения (120 мВ) и высокое подавление пульсаций входного напряжения (PSRR: 82 дБ при 1 кГц). В выключенном состоянии (EN = 0) собственное потребление снижается до 200 нА, при этом выход стабилизатора отключается, а нагрузочная емкость разряжается через внутренний резистор 230 Ом. Это обеспечивает быстрое снижение напряжения и защищает питаемую схему от непредсказуемого поведения. LP5907 стабильно работает с конденсаторами 1 мкФ, при этом выходной конденсатор может располагаться на некотором удалении от выхода. Регулятор также не требует установки конденсаторов малой емкости для фильтрации ВЧ-шумов.
Технические характеристики LP5907:
Высокие параметры, удобный для монтажа корпус SOT-23 и низкая цена делают LP5907 отличным кандидатом для организации питания в широком спектре устройств. Регулятор может использоваться в проводных и радиочастотных датчиках, в измерительных и коммуникационных приборах, а также в медицинском и индустриальном оборудовании.
Схема включения LP5907
