Архив : 10 Декабрь 2015 год
23:56TPS7A45 – 1.5А LDO для быстрых переходных процессов
Мощный линейный регулятор TPS7A45 от Texas Instruments оптимизирован для работы с быстро изменяющейся нагрузкой. Этот LDO способен обеспечить максимальный ток в нагрузке до 1.5 А при минимальном допустимом падении напряжения вход-выход около 350 мВ.
TPS7A45 обладает минимальными собственными шумами и может быть применен для питания чувствительных цепей радиотрактов и радиомодулей.
Собственное потребление регулятора TPS7A45 составляет не более 1 мА. Для выключения микросхемы имеется дополнительный вход shutdown, при активации которого потребление снижается до 1 мкА.
Осциллограмма реакции выходного напряжения на быструю нагрузку 1А
Уровень выходного напряжения может быть в пределах 1.2…20 В. Конкретное значение выходного напряжения настраивается с помощью резистивного делителя (для регулируемой версии) или путём выбора микросхемы с фиксированным выходным напряжением.
В состав TPS7A45 входит защита от подключения питания обратной полярности (по входу) и защита от обратного тока (по выходу).
TPS7A45 выпускается в двух типах корпуса: SOT-223 (6) и TO-263 (5). Данная микросхема найдет свое применение в индустриальных устройствах, беспроводных сетях и радиочастотных системах.
Схема включения TPS7A45
Основные параметры:
  • Максимальный выходной ток: 1.5 А;
  • Погрешность регулирования: <1% (25°С);
  • Номинальное падение напряжения: 300 мВ;
  • Шум: <35 мкВ (10 Гц..100 кГц);
  • Коэффициент подавления пульсаций: 68 дб;
  • Собственное потребление: <1 мА;
  • Ряд выходных напряжений: 1.5 В, 1.8 В, 2.5 В, 3.3 В или регулируемая версия;
  • Собственное потребление в режиме Shutdown: <1 мкА;
  • Работа с керамическим конденсатором на выходе;
  • Защита по входу от питания обратной полярности;
  • Защита по выходу от обратного тока;
  • Защита от превышения выходного тока;
  • Термозащита.
23:50LED драйвер PHILIPS для бюджетных решений
Компания PHILIPS, известная качеством своей продукции, выпустила источник питания для светодиодных светильников типа "Армстронг" и подобных. Особенность источников питания в указанном сегменте освещения заключается в их невысокой стоимости при выполнении требований по коррекции мощности и низким пульсациям тока. В новом источнике питания компания PHILIPS полностью обеспечила указанную особенность и, кроме того, предлагает самый длительный гарантийный срок – 5 лет без дополнительных условий и доплат.
Новый источник питания Xitanium 40W 0.35A 115V 230V имеет выходную мощность 40 Вт, выходной ток 350 мА, коэффициент мощности >0.9 и пульсации тока менее 4%; изготавливается в Европе и соответствует требованиям ТС по безопасности и электромагнитной совместимости. Источник питания можно применять в светильниках для освещения помещений с самыми жёсткими требованиями к пульсациям освещённости и при этом он конкурентноспособен существующими аналогами по цене и характеристикам.
Основные технические параметры
  • Выходная мощность: 40 Вт;
  • Выходной ток: 350 мА;
  • Диапазон выходного напряжения: 80…115 В;
  • Коэффициент мощности >0.9;
  • Пульсации тока (от пика до пика) <4%;
  • КПД 85%;
  • Диапазон входного напряжения: 200…254 В (AC);
  • Диапазон температуры: -20…+50ºC;
  • Габаритные размеры (ДхШхВ): 211х40х30 мм;
  • Гарантия 5 лет.
